Teraz jest 20 lut 2025, o 07:42
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:34
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Tworzę prostą płytkę PCB, jednak podczas tworzenia ścieżek pomimo utworzenia połączenia pozostaje mała żółta kreska. Czy ona powinna zniknąć po utworzeniu ścieżki czy jednak jest ok bo już sam nie wiem? W załączniku podaje zdjęcie. Może pytanie jest banalne, ale wole je zadać niż powielać ewentualne błędy :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:38
Powinna - rzekłbym, że wręcz MUSI ale to zależy od ciebie ;) tzn ..... wiesz czasem teoretycznie można ją zostawić - ale jak kilka razy stracisz PCB i będziesz musiał od nowa robić to wtedy zrozumiesz - że nie można sobie pozwalać nawet na jedną taką kreskę ... hmmm czyli pozostawiać niepołączone łącze
obejrzyj sobie to:
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
to ci pomoże zrozumieć jak pracować z Eaglem
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:47
Dołączył(a): 11 sty 2013
...a jak naciśniesz "Ratsnest" to dalej toto masz? - bo czasem pozostaje taki znacznik po wymazaniu ścieżki, ale to pomaga.
Pozdr.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 23:28
Naciskam "Ratsnest" i nadal zostaje :(
Oglądałem te poradniki i widziałem, że tam zawsze znika.
Problem rozwiązany - przez przypadek klikałem na "wire" nie czytając czy jest napisane "route", to był główny powód problemu, Używając "Route" wszystko jest ok. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 23:56
Dołączył(a): 06 maja 2014
Mi zwykle zostają takie żółte kreseczki, gdy robię zworki na którejś ze ścieżek. Irytujące, ale powoli się przyzwyczajam.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 00:01
To się przyzwyczajaj do bzdury - tylko przypadkiem nie wmawiaj, że to, że nie chce ci się dowiedzieć jak to naprawić - miałoby być powodem - żeby inni czytali na tym forum, że tak ma być .... Bo tak się nie robi .... Oczywiście ty możesz robić .... ludzie różne dziwne rzeczy robią w życiu.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 09:13
Niczego nie wmawiam ani tym bardziej nie twierdzę, że jest dobrze.
A może kiedyś trafię na informację, jak tego unikać :)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 10:35
Mnóstwo osób już dawno trafiło w kursie do którego link podałem wyżej a kolega może szukać dalej ;)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 13:07
Mam taka płytkę, która jest zwykłą przejściówką. Na schemacie nie ma podłączonych żadnych VCC ani GDN. Gdy chce ją zalać polygonem aby nie marnować całego wytrawiacza polygon zalewa wszystkie ścieżki.Czy jest jakiś sposób zalania takiej płytki polygonem aby ominął te ścieżki ?
PostNapisane: 25 lis 2015, o 13:34
Dołączył(a): 04 lis 2014
tu akurat ścieżki polygon nie zalewa mimo że on jest nie przypisany do gnd ale ma np $xxx, polygon masz na warstwie bootom , a ścieżki na top, wiec jedno z drugim nie ma związku, ale omija punkty na bootom złącza jp1 z założonym parametrem isolate, wiec omija.
Ostatnio edytowano 25 lis 2015, o 13:37 przez jaman7, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lis 2015, o 13:36
Rzeczywiście, dziękuję za zwrócenie uwagi. Głupie błędy ;(
