Teraz jest 13 gru 2025, o 06:15
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 13:29
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Chciałbym przesłać obraz z kamery CCTV po skrętce na odległość do 300 metrów.
Czy ktoś z was ma jakiś pomysł jakie zastosować układy. Projekt przesyłu obrazu jest częścią większego projektu:)
Obecnie wykorzystuje układziki AD8130 i AD8131 ale jakość jest mizerna i straszne zakłócenia. Kolor znika całkowicie przy 200 metrach.
Najlepiej było by może jakoś po ethernecie tyle, że nie mogę mięć po drodze na kablu żadnego switcha czy wzmacniacza itp.
Kamera + wzmacniacz()------------------do 300metrów----------------------------odbiornik+PC
Wszelkie pomysły mile widziane:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 13:36
Panie kolego ;) to już chyba kolejna taka uwaga. To jest dział DIY na tym forum. Więc tu prezentujemy gotowe projekty a nie zadajemy pytań.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 13:38
Dołączył(a): 01 cze 2012
Moja kryształowa kula twierdzi, że tak się nie da.
Jaka to jest kamera CCTV?
W jaki sposób transmituje obraz?
Może obraz z kamery należy gdzieś zgromadzić, dane poddać obróbce i przesłać jakimkolwiek protokołem przeznaczonym do transmisji danych w środowiskach zakłóconych (CAN, RS485...).
Tylko pytanie: z jaką szybkością mają być dane transmitowane itp.
Rozważałeś kamerkę IP z połączeniem poprzez WiFi?
Jak ma być po kablu i eth to pozostaje jedynie światłowód (tu: wielomodowy).
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 14:34
Wszystko się da .... ale nie w tym temacie ... kolega jak chce to może tu opisać w jaki sposób to zrobił
proponuję dokładnie czytac nazwy i opisy działów . Temat przenoszę ....
Mrzonki i sny na jawie zsyłam do Lochu :P
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 14:41
Dołączył(a): 29 lis 2011
Sprawdzone rozwiązania które stosują klienci:
http://www.copsecurity.pl/s140-transmis ... ktywne.htm
Patrz za 15-UA102.
Rozumiem że zasilanie masz bliżej kamerki i nie puszczasz go przez 300m skrętki?
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 16:47
Zasilanie też jest puszczane skrętką niestety bo inaczej się nie da.
Aha najlepiej jak by nadajnik był w postaci układu scalonego który mógł bym zamontować przy kamerze.
Programowanie
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 09:59
Dołączył(a): 01 lis 2011
Przy przesyle zasilania (napięcie stałe) za pomocą skrętki - masz bardzo duże spadki napięcia. Jak masz pozostałe żyły wolne w skrętce to spróbuj je wykorzystać. Np.
pomarańczowa-białopomarańczowa -> plus zasilania
niebieska-białoniebieska -> minus zailania
Przy włączonych urządzeniach sprawdź miernikiem napięcie zasilania.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 11:37
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zawsze może podłączyć źródło wyższego napięcia (do 48V) i przy odbiornikach przetwornice na 12V czy ile tam potrzeba.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 11:59
Zasilaniem się nie martwię bo zrobione jest za pomocą przetwornicy i jest puszczone kilka kabli na + i -. Pozostaje jedynie problem z przesyłem wideo na taką odległość.
Programowanie
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 12:29
Jeżeli nie martwisz się zasilaniem i zostają Ci w żyły wolne to taki zestaw będzie działał:
Nadajnik pasywny od strony kamery:
http://www.copsecurity.pl/p1724-.htm
Do tego aktywny odbiornik 15-UA102AR
http://www.copsecurity.pl/p1727-15-ua10 ... o-data.htm
w którym wykorzystujesz tylko 2 żyły Video i tyle, zasięg transmisji: 1200 m (kolor), 1500 m (cz/b)
Sprawdzone na dystansie 700m w fabryce gdzie pracują naprawdę spore maszyny elektryczne (zakłócenia) i działa bez problemów.
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 17:52
Dzięki Sonix właśnie potrzebowałem sprawdzonego rozwiązania
Programowanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
