Teraz jest 10 sty 2025, o 23:35
PostNapisane: 16 lis 2015, o 12:31
Dołączył(a): 16 lis 2015
Zacznę od początku: Mam Atmegę8 z wgranym bootloaderem i programuję ją w Arduino IDE.
Chcę zrobić odczyt temperatury z czujnika DS18B20 przez port szeregowy (na razie).
Korzystam z konwertera Prolific USB-to-Serial, wspomagając się układem MAX232CPE.
I tu następuje problem: Próbuję odczytać adres czujnika w porcie szeregowym, jednak w monitorze nic się nie wyświetla. Gdy wgrałem inny kod, który miał wyświetlać literę A, to wyrzucało mi krzaki.
Kod odczytu adresu:
Może mi ktoś pomóc? To może być wina konwertera? Czy może kod przeznaczony stricte pod Arduino nie zadziała w tym przypadku?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 14:50
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witaj,
Jeśli używasz przejściówki z USB to nie potrzebujesz układu MAX232. Jego stosowało się tylko w przypadku używania portu RS232 - czyli popularnego "comu". Raczej tutaj tkwi problem, bo kod wydaje się być OK.
Grzegorz
