Teraz jest 16 lut 2025, o 20:15
PostNapisane: 14 lis 2015, o 13:08
Dołączył(a): 05 gru 2013
Zamierzam kupić hot aira. Nie ma to być jakiś kombajn za kilka tysięcy tylko tani który nie zepsuje się po miesiącu. Będę korzystać z niego sporadycznie do odlutowywania jakiś układów smd z płyt głównych. Kwota jaką chce przeznaczyć to max 200zł. Myślałem o czymś takim http://allegro.pl/858d-stacja-lutownicza-wyswietlacz-hot-air-w-wa-i5093815762.html. Co o nim sądzicie?
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 14 lis 2015, o 13:24
polecam Ayoue PT-852 jako hot i osobną stację kolbową FixPoit ep5 lub jej klona ZD-931
Do PT trzeba się przyzwyczaić pompa tłokowa trochę hałasuje, ale w tańszych klonach jest membramowa
burcząca , po za tym jest wygodna i wydajna oraz szybko się nagrzewa. Kolbówka ma tą zaletę że są
tanie groty i kolby , sama stacja jest w niskiej obudowie co też jest wygodne bowiem można na małej półeczce jak ja zamontować ją pod blatem stołu co umożliwia wygodny dostęp i nie zagraca nam blatu biurka.
ta suszarka którą pokazujesz to też dobre rozwiązanie jak masz zamiar mało używać , podobno dają radę
rzekomo zaletą jest umieszczenie wiatraka w rączce przez co rączka jest wielka , ale cienki przewód ze stacji
w przypadku PT pompa jest w obudowie i do rączki idzie wąż doprowadzający powietrze.
PT-852 -- http://allegro.pl/stacja-lutownicza-aoy ... 46826.html
ZD-931 -- http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zd9 ... 93464.html
PostNapisane: 14 lis 2015, o 13:33
Dołączył(a): 25 sty 2014
4MaticPL napisał(a):
858D jest dobrym wyborem po co wywalać krocie na cos co bedziesz uzywał w domu raz na jakis czas,
do firmy moze przydało by sie coś drozszego ale do domu ?
własnie ta sobie zamówiłem
dobry wybór jest tez Repro 878D 2 w 1
PostNapisane: 14 lis 2015, o 13:41
2 w 1 to kompromis , a nie dobry wybór ....
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:12
Lutownice mam tą co polecałeś czyli zd-931. Ten hot air jest trochę za drogi jak dla mnie :/ Mam do dyspozycji 200zł których nie chce przekroczyć
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:13
Dlatego napisałem że ta co wybrałeś może być dla ciebie dobrym wyborem
ale też napisałem co i jak w niej jest :)
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:19
Dzięki za opinie. Jeszcze się zastanowię ale raczej wezmę tą suszarkę
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:25
albo tego klona http://allegro.pl/852-spawarka-do-plast ... 33194.html
zapomiałem dopisać że jeśli chodzi o klony 852 to można sobie łątwo dorobić chwytak podciśnieniowy do układów
PostNapisane: 14 lis 2015, o 16:38
Dołączył(a): 11 wrz 2013
EEE tam Sun przesadzasz z tym kompromisem.
Toż w większości to połączenie właściwie osobnych urządzeń w jednej obudowie.
Czym się różni sterownik z dwoma wyświetlaczami od tego z jednym? ;)
Jak do domu i hobby to spoko się u mnie sprawdza ZD-912.
Pewnie zaraz zacznie się krzyk, że to g...o, ale proszę czytać ze zrozumieniem :P.
Dodam, że co prawda już w serwisie nie pracuję, ale znam sporo profesjonalnych urządzeń i nie zapłaciłbym za nie ceny jakiej żądają producenci...
Grzegorz...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:14
Dołączył(a): 06 maja 2014
Powiedz proszę coś więcej - w jaki sposób to można wykonać ?
Akurat mam taką stację i chętnie bym się dorobił nowego narzędzia :D
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:30
To banalnie proste ... wymaga zerwania plomb i otwarcia obudowy stacji, oraz zrobienie przepustu na wężyk na panelu
który podpinasz do pompy na króciec ssący .... na wężyku umieszczasz rączkę np z długopisu z otworkiem który będziesz zakrywał palcem i możliwością zamontowania końcówek podciśnieniowych np od taniego ręcznego chwytaka
podczas pracy wystarczy że przyłożysz chwytak do układu zamkniesz dziurkę palcem i układ się złapie , a gdy puścisz układ zostanie uwolniony ....
Na Pompie tłokowej działa bezbłędnie
... Ale .... zaraz ktoś napisze że można kupić chwytak poco rozbierać :)
Ayoue dodało chwytak w wersji 852A , ale można sobie upgrade strzelić samemu a co ...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:34
Tak sobie przeglądam ebaya i znalazłem coś takiego http://www.ebay.com/itm/Drillpro-220V-4 ... SwLzdWRbCP . Wygląda na chińskie dziadostwo. Może to zdać egzamin czy raczej jest to kolejny chiński wymysł który zaraz się zepsuje ?
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:37
nie mam pojęcia i bym nie kupił .... tańsza by była i pewnie lepsza opalarka z castoramy :)
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:43
:D
