    Teraz jest 19 lip 2025, o 23:53
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 19:03
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Witam, temat z tego co widzialem juz kilka razy poruszany, jednak w zadnym z rozpoczetych watkow niema konkretnie podanego rozwiazania problemu, a szkoda.
    Problem polega na tym ze po wyjeciu zestawu z pudelka, odinstalowaniu sterownikow zgodnie z tematem poradnika i zainstalowaniu nowych, MkAvrCalculator wykrywa mi programator, jednak po wcisnieciu Sprawdz dioda PRG pali sie nieprzerwanie po czym otrzymuje takie komunikaty:
    Zaznacze ze sterowniki probowalem juz przeinstalowywac z 3-4 razy, kabel USB podlaczalem do USB 2.0 i 3.0, to samo na obu, kozystam z oryginalnego kabla do programatora ale probowalem rowniez podlaczyc wszystko za pomoca pojedynczych przewodow( mowie o podlaczeniu programatora do gniazda Kanda ) i tez nie dziala.
    Pomocy
    ------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
    Zaznacze ze przez programator USBASP zakupiony z Atnela wszystko dziala jak nalezy.
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 21:18
    A to duży problem dla kolegi skorzystać z bezpośredniej pomocy technicznej firmy Atnel ? Są do dyspozycji i telefony (na stronie www.atnel.pl) i maile ... ale też możliwość bezpośredniego kontaktu na Skype .... W czym problem ?
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 21:48
    Nie chcialem dzwonic z uwagi na swieto i godzine,wiec uznalem ze na forum bedzie najlepiej napisac no ale jutro postaram sie po pracy z panem skontaktowac w tej sprawie.
    Dziekuje za odpowiedz
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 21:49
    zapraszam
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 16:19
    Dołączył(a): 17 paź 2015
    A dlaczego Mirku nie przedstawisz rozwiązania tego problemu na forum?
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 17:14
    Sorki ale to jakieś kuriozalne pytanie ....
    Jakby był taki popularny problem to już dawno bym go przedstawił co za problem ?
    90% takich zgłoszeń kończą się najczęściej tym, że ktoś coś źle robi, dlatego oferuję dobrą i szybką pomoc - no podłączenie się do zdalnego pulpitu i wtedy zdalnie mogę sprawdzić ew coś naprawić użytkownikowi i pokazać jak się to robi
    a ty tu mi wymyślasz jakieś tajemnice i inne dziwne rzeczy
    chcesz skorzystać z pomocy technicznej atnel to skorzystaj - nie chcesz ? twoja sprawa - nie mam zamiaru nikogo na siłę przekonywać.
    W takim razie skorzystaj ze standardowej drogi czyli wyślij pismo i ew zestaw z reklamacją i czekaj .... panie kochany to nie dla mnie problem ....
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 18:39
    Więc Mirku.
    Napiszę to inaczej.
    Mam identyczny problem pod eclipse wszystko działa ale w mkvcalkulatorze występuje problem.
    Prosiłeś żebym skontaktowaą się na Skypie tak jak i między innymi kolega z tego postu. Ale do dnia dzisiajszego nie udało mi się znaleźć Ciebie dostępnego na skypie. Mało do dzisiaj nie zakceptowałeś mojego zaproszenia na Skypie, więc nie wiem czy Ty jesteś dostępny czy nie.
    Fajnie że oferujesz pomoc, ale ja już od jakiegochś czasu nie moge jej otrzymać. A fajnie by było jak by problem został rozwiązany.
    Nie wymyślam ci tu żadnych tajemnic, tylko miałem nadzieję że jest na to jakieś konkretne rozwiązanie.
    Co do pytania czy chę pomocy to tak oczekuję pomocy i nie musisz na siłę nikogo przekonywać.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Wojtek
    P.S.
    Ponownie wysłałem prośbę o zaproszenie do Skype.
    Czekam z niecierpliwością na kontakt.
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:29
    Problem rozwiązany dzięki Mirkowi. Ale jak to Pan Mirek powiedział "pierwszy raz widzę takie coś" ;P
    Dzięki Mirku.
    P.S.
    Dalsze testy odbędą się jutro.
    Jak się klika pomógł na tym forum ?
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 23:09
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Dzięki Mirku.
    P.S.
    Mirek powtarza to jak mantre: masz problem, cos nie dziala skorzystaj z pomocy technicznej firmy Atnel a nue rwiesz wlosy z glowy
    Nigdzie indziej nie znajdziesz takiego wsparcia.
    Pomógł jest tylko jak zalozysz sam wątek.
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 23:10
    POMÓGŁ to może klikać tylko autor wątku - tym którzy mu coś podpowiedzą ;)
    PostNapisane: 4 lis 2015, o 08:40
    To przy innej okazji się rozliczamy ;)
