Teraz jest 9 sty 2025, o 07:20
PostNapisane: 26 paź 2015, o 11:30
Dołączył(a): 17 lut 2013
Czy ktoś z kolegów wie jak w eclipse prawidłowo posługiwać się typami stałopozycyjnymi?
Chcę w ramach treningu chcę zrobić jedno ćwiczenie. Dołączyłem bibliotekę <stdfix.h> i kod niby się kompiluje, bez problemu wgrywa się do procka i działa...
ale przy deklaracji zmiennej np:
accum liczba;
wyskakuje błąd (Type 'accum' could not be resolved)
Pewnie coś przeoczyłem, ale nie wiem co...
Gordon
PostNapisane: 26 paź 2015, o 13:46
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:16 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 paź 2015, o 14:53
xor napisał(a):
A tak nie działa?:
_Accum liczba;
tak też próbowałem, ale jest to samo :(
Gordon
PostNapisane: 26 paź 2015, o 18:01
PostNapisane: 26 paź 2015, o 20:53
Po clean-ie jest to samo.
Mam eclipse MARS i plugina bodajże 2.41, oraz najnowszego Toolchaina.
W ustawieniach (poza podstawowymi) nie jestem zbytnio oblatany więc bez podpowiedzi nic nie będę grzebał :?
Gordon
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:12
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:17 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 paź 2015, o 16:56
Próbowałem wg tych ustawień co podałeś ale nadal jest to samo.
U mnie trochę inaczej wyglądają te ustawienia (to są domyślne):
Pewnie to jakaś pierdoła... ale nie wiem jaka :|
Gordon
PostNapisane: 28 paź 2015, o 19:31
PostNapisane: 28 paź 2015, o 21:21
Widać eclipse nie lubi typów fixed-point:)
Dzięki za pomoc. Udało się wyłączyć tylko w tym jednym projekcie i już nie "krzyczy".
Gordon
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:07
Na dodatek powiem, że z typem 24-bitowym:
jest to samo - też trzeba uspokajać analizator składni w eclipse MARS (nie wiem jak we wcześniejszych wersjach).
Gordon
