Teraz jest 12 lut 2025, o 16:57
PostNapisane: 25 paź 2015, o 06:53
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam pytanie czy ktoś wie jaki czujnik można by zastosować do pomiaru poziomu wody w akwarium ?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 07:54
Dołączył(a): 19 lip 2013
Pływakowy? Jeżeli nie masz sondy PH to możesz zrobić na ADC i mierzyć rezystancje. Jestem teraz właśnie na etapie robienia sterownika do podmiany wody. Zastosuje pływakowe. Taki czujnik można zrobić z kontaktronu i kawałka magnesu.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 08:09
Mam pływaki http://botland.com.pl/czujniki-magnetyc ... yczny.html, ale zabezpieczenie trzeba mieć ... a co jeżeli pływak się zepsuje ?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 09:55
Najlepiej mieć otwór przelewowy i odprowadzenie do kanalizacji. I to chyba daje tylko 100% pewności. Możesz dać dwa czujniki czy trzy.To zawsze sa mechaniczne urządzenie ,które mogą się zepsuć tak jak grzałka ,która nie wyłączy się czy sonda PH przez która zagazuje się obsadę. Ja robię na pływak + otwór przelewowy.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:12
a jaki układ stosujesz do pomiaru pH , pomiędzy ADC procesora a sondą Ph
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:36
Asd1110 na i2c
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:50
a gdzie ten scalak można kupić ?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 12:09
<OCENZUROWANO>. Texas instruments je robi. Kupic można czasami na allegro czy ebay. Pewnie można użyć inny przetwornik,ale ten jest mały i prosty w obsłudze.
Działa u mnie ponad rok i nie ma najmniejszych problemów.
Nie piszemy na forum o samplach itd .... SunRiver
PostNapisane: 25 paź 2015, o 12:17
a jakiej sondy pH używasz, masz może tabelę napięcie V do pH ?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 14:46
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nachylenie rzeczywiste elektrod pH jest różne dla kwasów i zasad (dla tej samej elektrody, aczkolwiek są wyjątki). Poza tym każda elektroda ma swoje przesunięcie zerowe, tzn. wartość napięcia w roztworze o pH równym 7.
Dlatego należy elektrody kalibrować w roztworze 7.00pH i roztworze kwasowym lub zasadowym (w naszym kraju standardem są roztwory 4.00pH i 9.00pH <lub zbliżone>).
Idealna elektroda pH w 7pH daje 0mV, a nachylenie ma około 58mV na 1pH, co daje mniej więcej 407mV w 0pH oraz -407mV w 14pH.
Każda rzeczywista elektroda zmienia swoje parametry z czasem (nawet nieużywana), więc kalibrację należy wykonywać co pewien czas (tym częściej im częściej jest używana). Przy dokładności +/-0.1pH ten okres spokojnie może wynosić miesiąc.
Kolejną kwestią jest zmiana parametrów elektrody z temperaturą. W tym celu mierzy się temp. i uwzględnia (kompensacja temp.) przy wyliczaniu pH. WAŻNE: kompensuje się wpływ temp. na elektrodę (szkło, elektrolit), a nie na roztwór mierzony. W kompensacji temp. używa się współczynnika, ale nie pamiętam ile on wynosi - poszukaj sobie jak będziesz potrzebował. Przy dokładności +/-0.1pH i pomiarach w temp. różnej o +/-10*C od temp. kalibracji można pominąć kompensację temperaturową.
40-32:2=4!
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:02
Tu chodzi o mierzenie PH w akwarium wiec kompensacje temperatury można sobie odpuścić.Zawsze mamy w okolicy 25 stopni.Co do buforów najlepiej korzystać z najbliższych mierzonych w naszym wypadku 7 Ph i 4 Ph.(w akwarium oscyluje w granicach Ph 7 ) Sonda w akwarystyce jest używana caly czas.Pomiar jest ciągły. Ja kalibruje co kilka miesięcy i w moim przypadku to wystarcza.Nam bardziej chodzi o to żeby trzymać możliwie stale Ph dokładność jest mniej ważna.
