Teraz jest 9 lut 2025, o 14:34
PostNapisane: 23 paź 2015, o 19:59
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Mam dwa pytanka.
1) Posiadam bibliotekę do modułu RFM12 w wersji DIP ( w załączniku) jeśli chcę dodać go do schematu to wyskakuje błąd że PIN od ANT nie jest nigdzie podłączony , nie umiem go usunąć bo też wyskakuje błąd, jedyną opcją to dodanie na PCB otworu i połączenie z nim tego pinu.. no ale na płytce jest mi ten otwór nie potrzebny... czy ktoś może dopowiedzieć jak to mam zrobić inaczej ??
2) Pytanie to chce umieścić moduł RFM12 do obudowy hermetycznej na dworze, jak będzie wyglądała sprawa z zasięgiem czy stracę dużo na tym jeśli będzie on zamknięty ? czy powinienem jednak wywiercić mały otwór i antenę (1/4 fali ) wypuścić na zewnątrz obudowy ?? obudowa jest plastikowa
PostNapisane: 23 paź 2015, o 21:51
AD1. Możesz go sobie dodać , ale nie musisz go wykonywać przecież,podobnie jak też podłączać, ale
jeśli twój moduł nie posiada anteny takową musisz wykonać i w tym wypadku warto pin wyprowadzić i wykonać pole
do wlutowania anteny, będzie wygodniej niż lutować się do płytki z modułem.
---> Jeśli twój moduł ma pola lutownicze anteny możesz bezpośrednio tam wlutować kawałek drutu
---> Jeśli twój moduł nie posiada pola anteny, a jest ona doprowadzona do pinu możesz tam bezpośrednio dolutować
antenę , lub wyprowadzić na płytce
---> możesz też wyprowadzić pin ANT na płytce i na niej wytrawić antenę
AD2. Zazwyczaj tego typu moduły są w urządzeniach zamknięte w obudowach i nie tracą na zasięgu
więc tu nie masz się co przejmować .
Naklepane w HTC P3600
WM6.5 PRO
PostNapisane: 24 paź 2015, o 08:23
Hej,
Dziękuję za odpowiedź .
Wygląda to tak po dodaniu .
Jedynie przy wylaniu polygonu będzie problem ... bo chciałbym żeby pod całym modułem był polygon docelowo do płytki będzie przylutowane gniazdo żeńskie w które będzie włożony RFM.
Mój moduł ma pole lutownicze do anteny i tam zamierzam ją wlutować.
Uff.. to się cieszę że nie ma się czym przejmować :D
PostNapisane: 24 paź 2015, o 16:52
nie masz się czym przejmować, nie dodawaj go jako via , ew ... nazwij go GND i ci go obleje polygonem
niema to przeciez znaczenia bo nie będzie służył i tak do niczego :)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:56
Masz rację tak zrobię,
Kolejne pytanko , RFM12B jest zasialny do 3,8 V , ja chcę swój nadajnik zasilić z baterii od Noki czyli przy pełnym naładowaniu ma ona 4,2 V a przy rozładowaniu 2,8 V, czy muszę zastosować jakąś stabilizację ?? czy te 0,4 V więcej wpłynie negatywnie na moduł ?? jaką stabilizację wykonać aby nie było rozładowało mi baterii zależy mi na jak najmniejszym poborze prądu.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 21:22
zastosuj przetworniczkę dzięki czemu będziesz miał zawsze np 3,3V (do określonego stanu akumulatorka)
są też zaawansowane układy zarządzania energią i ładowania
PostNapisane: 25 paź 2015, o 09:01
No właśnie myślałem o tym SUN, tylko że gdybym ustawił napięcie na 3,3 V to ile musiał bym mieć na wejściu pewnie co najmniej 4V , a akmulatorek daje mi 4,2V więc działo by to prawidłowo w bardzo małym zakresie 4,2-4,0.
Chyba że miałbym taką :
http://electropark.pl/moduly-zasilania/ ... -down.html
Ustawił bym napięcie wyjściowe około 2,5 V w tedy zwiększył bym zakres pracy ale też nie znacznie , no i druga sprawa to pobór prądu sama przetwornica pobiera 80 uA więc trochę to dużo .. przy zasilaniu z baterii.
Jak nazwany jest parametr w języku angielskim który mówi o różnicy napięć jaka powinna być między wejściem a wyjściem ?? Bo nie umiem doszukać się w dokumentacji .
PostNapisane: 25 paź 2015, o 09:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zastosuj przetwornice step-up i step-down w jednym. Do dostania w botland za 19 PLN brutto.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:18
wiesz ja używam MCP1650 zasilam z aku 3,7V , a mam na wyjściu 5V 1A ,
układ pracuje długo na naładowanej aku (noki) ok 6dni :), przy spadku pradu na aku ,
uruchamiana jest ładowarka .. zrealizowana tez na MCP :)
zresztą tak to u mnie wygląda :
MAsz do wyboru MCP1650 , MCP1825 .... :)
