    Teraz jest 14 cze 2025, o 21:00
    PostNapisane: 15 paź 2015, o 06:59
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Jakie jeszcze AVRy będą pasować do zestawu ATB? W instrukcji jest " Zestawy uruchomieniowe ATB firmy Atnel umożliwiają stosowanie bezpośrednio w podstawce DIP40 mikrokontrolerów typu: ATmega32(A), ATmega16(A), ATmega644, ATmega644P(A)."
    Czy jakiś jeszcze? Może ATmega1284?
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 15 paź 2015, o 07:53
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    sa tez adaptery na inne procki w sklepie... popatrz http://www.sklep.atnel.pl
    1284 ma z tego co widze wyprowadzenia jak 644p wiec jak kupisz w obudowie DIP40 to powinna zagadac... http://10rem.net/media/82484/Windows-Li ... mage_9.png
    Podpis...
    PostNapisane: 15 paź 2015, o 08:03
    Oczywiście, że działa i to bez NAJMNIEJSZEGO problemu .... Dlatego też jest ten procek w naszym sklepie: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Proceso ... 84P-PU/112 To jest istny potwór - posiada aż 16 kb !!! pamięci RAM ....
    Wszystkie procki zgodne wyprowadzeniami - wystarczy sobie po prostu zawsze zajrzeć w notę PDF i porównać
    PostNapisane: 15 paź 2015, o 12:08
    Dołączył(a): 27 maja 2013
    No generalnie jest dokładnie tak jak koledzy opisali wyżej a ja ze swojej strony dodam jeszcze że to ATB można sobie nawet podłaczyć STM32 ;)
    Korci mnie żeby wogóle zobić sobie taką przystawkę samemu pod nie do ATB ale póki co podłaczam sobie to tak:
    I niech mi ktoś powie że ATB nie jest "zajebiaszcze" i uniwersalne ;)
    Więc warto zainwestować w taki pożadny zestaw gdyż jest nie tylko pod AVR, jest tak fajnie zaprojektowany że pod cokolwiek wsumie, inne zestawy konkurencyjne mają często wbite wszystko na sztywno połaczenia z LCD, kartą SD itp. a tu mamy zestaw rozwojowy kompletny przaktycznie do wszystkiego.
    PostNapisane: 15 paź 2015, o 15:54
    Może słabo sprecyzowałem pytanie, ale chodziło mi o wpięcie wprost, czyli w podstawkę DIP40.
    Bo w taki sposób jak pokazujesz, to pewnie każdy procek można podpiąć.
