Teraz jest 13 gru 2025, o 03:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 23 paź 2014, o 14:42
Dołączył(a): 03 mar 2014
Reza ja na wyświetlaczach LED robię tak, że tam gdzie mam funkcję żeby wyrysować punkt (if), to dodaje jeszcze else który kasuje punkt ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Posyłam Ci na PW moją funkcję dla przykładu
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:11
Drugie pytanie, na KS0108 też jest coś w stylu adresowania "sektorów" czyli mamy dostęp podobie jak w Oledach ssd1306, robił ktoś buforowanie z odświeżaniem tylko fragmentu ekranu?.
Zastanawiam się czy jest to w ogóle wykonalne, bo nie chciał bym "tracić" czasu na rzeźbienie biblioteki do KS0108 jak się okaże że to ślimak ;) i brak możliwości odświeżania wybranego fragmentu podobnie jak w ssd1306, czyli nie na zasadzie wysyłanie całego bufora obrazu na KSa, tylko wybranego fragmentu.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:19
Dołączył(a): 05 lut 2013
Moznaby bufforowac per strona. Zysk masz taki jak predkosc odczytu z pamieci uC vs predkosc odczytu z wewnetrzego ramu wyswietlacza. Moze byc calkiem duzy.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:01
Dołączył(a): 23 gru 2014
witam
Mam wyślwietlacz RG12864B-BIW-V zgodny jak mniemam z ks108. Użyłem biblioteki sunriver-a pozmieniałem porty i piny, ale niestety mam krzaki. widać że coś tam działa bo nawet pixel 2x2 miga (zaznaczyłem w kułeczku). Jak wczesniej uzywałem biblioteki radzia to też były krzaki.
Moze ktos wie dlaczego i coś poradzi.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 21:21
juz sobie poradziłem :) moze komuś się przyda. szyne danych miałem na porcie C atmegi 32 i nie wyłaczyłem dzejtaga dlatego takie śmieci
PostNapisane: 28 lut 2015, o 11:09
Dołączył(a): 23 mar 2014
Gdzie jest dostępna biblioteka do sterowania LCD? Zakupiłem wyświetlacz i chce rozpocząć przygodę z nim na podstawie właśnie biblioteki SunRiver'a. Prawdopodobnie słabo szukam ale nigdzie nie mogę na forum znaleźć odnośnika do pobrania jej.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 11:40
tu jest jakaś: http://en.radzio.dxp.pl/ks0108/
PostNapisane: 2 mar 2015, o 15:28
Dołączył(a): 14 lis 2011
MikroProsiaczek napisał(a):
tylko to nie jest ta biblioteka.
Poszukam na kompie i wstawie dzisiaj wieczorem jak cos.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 12:22
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Wiem ze odkopuje starocie, wybaczcie
Czy ktoś ma już możne działająca bibliotekę do t6963?
Atmega128, w bascom udało mi sie napisać soft, ale przesiadam sie na c.
Wyświetlacz działa, podlaczenie jest ok.
Przeszukałem neta, nie znalazłem nic konkretnego, prócz biblioteki Radzia, ale tam nie działa mi wyświetlanie bmp..
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 12:28
a co to jest ?
t6963
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 12:32
http://lmgtfy.com/?q=t6963 ;)
Na tą chwilę niestety ja nie planuję uruchamiania nic na tym kontrolerze, ale jak dobrze pogrzebiesz do znajdziesz.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 12:36
Ja wiem co to jest ale zapytałem bo może to odpowiednik KS108 bo przecież o nim jest temat.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 13:04
Proszę na przyszłość pytać pełnym zdaniem.
Nie, nie jest to zamiennik, to całkiem inny bardziej zaawansowany kontroler z własnym generatorem czcionek i pamięcią. Dużo szybszy niż KS0108, ale też dużo droższe wyświetlacze są z nim.
PS. było pytanie wcześniej związane z bibliotekami do T6963, wystarczy czytać temat od początku.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 20:15
Czy próbował ktoś bawić się z tym wyświetlaczem na Atmega64? Probuje odpalic program testowy SunRivera i na wyświetlaczu mam tyko krzaki. Zmienilem jedynie podlaczenie. Bity danych do portu C a sterowanie do portu A. Na Atmedze16 dziala wszystko ok.
Taktowanie 16MHz.
D/I PA4
RW PA5
E PA3
CS01 PA7
CS02 PA6
Przejscia miedzy pinami są i nie wiem co tu moze byc nie tak. Babol w kodzie czy zle podlaczenie?
Ostatnio edytowano 4 kwi 2015, o 09:11 przez fotograf9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 20:52
pokaż schemat ?
bo opis to nie nasza bajka :)
możesz mieć CS01 z CS02 zamienione miejscami z niektórymi KS108 tak jest ... ale schemat to podstawia bo literatury polskiej nie znoszę no chyba że książka napisana przez Mirosława Kardasia :)
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 09:10
Schemat podłączenia:
Ostatnio edytowano 4 kwi 2015, o 09:43 przez fotograf9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 09:41
Tutaj są wyprowadzenia tego wyświetlacza.
Ogólnie jak korzystam z atmegi16 z taktowaniem 8MHz to wyświetlacz działa poprawnie, tylko nie mogę uruchomić go na w/w procku.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 09:42
Na moje oko też jest ok odnosząc się do pinologii mojego ks108. Kolego tak jak Anty napisał podaj jeszcze symbol Twojego KS108.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 19:41
Dołączył(a): 25 gru 2012
Panowie postanowiłem zbudować sobie stację pogodową wykorzystując wyświetlacz graficzny o rozdz. 128x64.
Kupiłem na początku wyświetlacz ABG128064H05-YHY-R-01 z kontrolerem SBN0064G. Działa poprawnie przy użyciu biblioteki ze strony radzio.dxp.pl napisanej dla kontrolera KS0108 (http://radzio.dxp.pl/ks0108/) jak również biblioteki napisanej przez naszego Kolegę SunRiver. Małą wadą tego wyświetlacza (jak dla mnie) jest mały rozmiar pixela 0.4x0.4.
Szukając wyśw. o jak największym rozm. piksela znalazłem (i kupiłem) LCD128x64 o rozmiarze piksela 0.48x0.48 tzn. ABG128064A05-FHW-R-01 z kontrolerem S6B0108B. Niestety na obu wymienionych wyżej bibliotekach nie mogę go uruchomić. Kontrast reguluje się poprawnie.
Szukając w sieci bibliotek S6B0108B oprócz dokumentacji tego kontrolera, nie znalazłem gotowych bibliotek.
Może mają koledzy jakieś pomysły aby go uruchomić ? Na co zwrócić uwagę, co należałoby zmienić np w bibliotece SunRiver ?
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:43
Wyświetlacze, które podałeś mają inny rozkład pinów. Sprawdź to 10 razy. Sterownik jest odpowiedni S6B0108B
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 19:06
Dzięki za odpowiedź. Upewniła mnie ona, że ten sterownik powinien pracować poprawnie na tych bibliotekach. Połączenia sprawdzałem kilka krotnie zanim napisałem wcześniejszego posta. Zmieniałem kilka razy raz jeden raz drugi wyświetlacz i zawsze działał tylko ten jeden ze sterownikiem SBN0064G. A ten z S6B0108B nie chce się uruchomić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że podłączenia są różne dla obu wyświetlaczy.
Może jest uszkodzony, ale z drugiej strony regulacja kontrastu działa poprawnie.
Czy jeżeli w jednej z prób przez pomyłkę podłączyłem odwrotnie VDD z VSS to mogło to uszkodzić LCD (mimo prawidłowej regulacji kontrastu) ?
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:58
Dołączył(a): 13 kwi 2015
Witam Was, wie ktoś może skąd zassać standardowego ariala dla GLCD ? naszukałem się i znajduję różne czcionki ale inaczej generowane w składni niż to co jest wymagane przez polecenia z biblioteki i nie chce mi to działać. Arial_bold_14 działa wyśmienicie, ale tylko ona. A czasami jest zbyt duża.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:04
SunRiver napisał(a):
Dlatego też powstała moja wersja biblioteki, która może obsłużyć różne LCD oparte o kontroler KS108 lub zgodne i w prosty sposób
może być przeportowana na różne mikrokontrolery.
Kurka zagubiłem twoją bibliotekę i poszukuję takowej która pracuje na dowolnych pinach uC
płytka poskładana a biblioteki brak i brak czasu na jej pisanie od 0 by działała na różne piny uC
posiada ktoś może takową ?
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:08
Poszukam i wrzucę ...
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:11
Będę wdzięczny bo stoję z projektem ... stacji meteo opartym o KS108 i RFM73
a mam na dysku tylko taką co ma na sztywno piny uC i oparta jest o delay
za dużo czasu stracę na pisanie biblioteki bo płytkę polutowałem już a nie wiem czy jedyny ks108 wyjęty z szuflady jeszcze żyje czy muszę zamawiać nowy
potrzebuję libsa co da się skonfigurować piny KS108 na dowolne piny uC
PostNapisane: 8 paź 2015, o 18:33
Wyczytałem że linie DB 0 do DB7 powinny być steroeane z tego samego portu bo wyświetlacz będzie powolny więc przerabiam PCB.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 18:41
tak powinno być , ale KS1087 i tak jest powolny więc możesz dostosować do potrzeb
dlatego też ci pisałem że najpierw zawsze obsadzam elementy potrzebujące wielu pinów :)
a potem resztę ... w zasadzie to obłożenie nie powinno być nigdy przypadkowe (jeśli chodzi o piny)
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:57
Akurat tutaj dałem ciała bo cały port A miałem wolny i port b 5 pinów wolnych i jakoś linię danych rozbiłem między port a i b ... w chwili obecnej druty na płytce ale wyświetlacz działa teraz czas odpalić RFM73 i jak będzie OK to nowe trawienie płytki by wszystko było jak należy.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:04
Dołączył(a): 03 lut 2014
Dzień dobry,
mam wyświetlacz HY-12864z.
W dokumentacji mam napisane, że na pin V0 (Power Supply for LCD drive) mam podać 13V...
To pomyłka, czy naprawdę aż tyle potrzeba?
tutaj jest dokumentacja:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scan ... X18355.pdf
Nie mam jeszcze potencjometru do kontrastu. Na razie mam śmieci na wyświetlaczu. Losowo zapalone pixele. Czy to z powodu braku podlączenia V0?
Co mnie intryguje: jak podam napięcie na pin V0 i skręcę potencjometr do R = 0 Ohm to zrobię zwarcie...?!
(dotyczy schematu podłączenia potencjometru w dokumentacji z linku wyżej)
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:15
nie robisz zwarcia .... na suwak podajesz VCC lub GND
