Piotrek_P napisał(a):
Na razie testuję sobie te moduły na zestawach uruchomieniowych, ale już też myślę żeby zaprojektować przynajmniej jedną płytkę do projektu, aby sprawdzić jak będzie działać przekazywanie danych z czujników umieszczonych poza budynkiem.
I tutaj trafiłeś w samo sedno
... do czujników poza budynkiem chcę użyć RFM32 i jakiegoś ogniwa fotowoltaicznego ~20W by ładował 12V / 7Ah akumulator i dodatkowo zasilał sterownik
a gdy nie ma słońca korzystał z akumulatora dzięki temu czujniki poza domem będą wysyłały dane radiowo a i zasilane będą energią odnawialną
czyli zero przewodów między odbiornikiem a nadajnikiem i brak przewodów zasilających
Krauser napisał(a):
Kiedyś komuś zalecałem podciągnięcie CSN do VDD zewnętrznym rezystorem, aby linia MISO modułu była w stanie wysokiej impedancji i nie zakłócała programowania. Podobno nie trzeba go stosować, ale osobiście tego nie sprawdziłem. Jeśli możecie to zmierzcie woltomierzem napięcie na CSN po zasileniu modułu.
Jak będę miał gotową płytkę to zmierzę napięcie na tej linii nie mniej dzięki za radę dołożę rezystor ... na sam początek nie będzie on wlutowany i zobaczę co będzie się działo ... w razie problemów wlutuję go i dam znać po testach.
Pytkę chciałbym jutro ułożyć do końca w czwartek trawić w piątek lutować i na weekend dokonać testów między sterownikiem a ATB ... jak będzie ok zacznę robić bazę z wyświetlaczem
i wysyłaniem danych do MySQL - mysql mam opanowane z modułem ATNEL-WIFI.
