Teraz jest 24 lut 2025, o 07:02
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 20:07
Dołączył(a): 11 cze 2015
Mój program ma wyświetlać wciśnięty klawisz i to robi :) - prawie :evil: .
Program nie zczytuje klawisza 1 i 4 które są ukryte pod PC0, a najzabawniejsze jest to, że w tej postaci działa
a jeśli na końcu przywrócę port PC4 do stanu wysokiego to nie reaguje na pierwszego if-a, reszte wyświetla poprawnie.
Cały kodzik
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 22:03
Dołączył(a): 11 sty 2013
Skrobnij jakiś schemacik bo nie bardzo tu widzę "klawiaturkę 4x4", a szczególnie te ukryte coś tam :)
Pozdr.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 05:16
narazie to jeszcze 4x2
PC4 - 1, 2, 3, A
PC5 - 4, 5, 6, B
PC0 PC1 PC2 PC3
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 11:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pomiędzy ustawieniem PC4 i PC5 w stan niski a odczytem pierwszego if-a daj małe opóźnienie. Teoretycznie powinna wystarczyć jedna asemblerowa instrukcja "nop".
Podobne tematy kilka razy przewijały się na forum
topic11942.html
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:04
Wielkie dzięki:).
Program działa. Jak ukończę to wstawię.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 20:52
Trochę pracy i powstała działająca biblioteka :D .
Mam tylko problem z zczytywaniem wartości 2 przycisków znajdujących się pod sobą.
Biblioteka działa tak:
-jeżeli wciśniemy jeden to zwróci 17 bo pierwsza linia czyli 16 i pierwszy przycisk czyli waga bitu 1.
-jeżeli wciśniemy 3 to da nam 20 bo linia pierwsza i trzeci bit czyli 4.
-jeśli wciśniemy 4 to funkcja zwróci nam 33 bo druga linia czyli 32 + 1 bo pierwszy bit.
-jeśli wciśniemy 3 i 8 da nam 86 bo 3= 16+4, a 8= 64+2 co razem daje 20+66=86.
Problem polega na tym że ta zasada nie działa jeśli naciskam dwa przyciski z tej samej linii wejścia np. 2 i 5 powinno mi dać 18 + 34 czyli 52, a daje 34.
Mile widziane objaśnienie problemu jak i obiektywna krytyka całego kodu.
Jak komuś się przyda biblioteka to zachęcam do korzystania:).
no to kodzik:)
klaw.h
klaw.c
main.c
