Teraz jest 13 paź 2025, o 02:00
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 08:09
Dołączył(a): 14 wrz 2015
W poniższym manualu do laminatów Bungarda znalazła się na drugiej stronie ciekawa sugestia, że można wykorzystać powłokę światłoczułą jako soldermaskę.
http://www.bungard.de/images/downloads/ ... l_%20e.pdf
Czy ktoś z Was tego próbował? Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 08:12
rzeczywiście ciekawe info ;) trzeba będzie spróbować
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 11:26
Dołączył(a): 16 mar 2014
Owszem ja próbowałem i do prototypów jest ok. Trzeba mieć na uwadze, że ta powłoka nie jest tak odporna na temperaturę i przede wszystkim nie jest odpowiednim izolatorem przy większych napięciach i prądach. Zdaje się, że wspominają o tym w powyższym dokumencie.
Przy szybkich projektach fajne rozwiązanie.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:16
Czyli do lutowania gorącym powietrzem się niezbyt nada i jeśli szukam prostej i skutecznej metody dającej również ładny efekt wizualny, to lepiej się sprawdzi na przykład farba Peters?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:40
Dołączył(a): 27 maja 2013
Tu znalazłem jakiś filmik jak Pan robi tym Sur Tin - wygląda to poprostu jak znany "Preparat do bezprądowego cynowania miedzi 45g"
https://www.youtube.com/watch?v=MGbxrRmP-Zs
Mito bezprądowe nie pasowało, takie jakieś szare brzydkie i słabo się do tego lutowało.
Natomiast Petersa polecam, tu nie dawno sie na ten temat wypowiadałem:
http://forum.atnel.pl/post139204.html#p139204
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:45
Niestety hotair'a jeszcze nie mam ale lutownicą można bez problemu tę powłokę roztopić, pamiętajmy, że jest ona bardzo cienka.
Solder maskę Petersa mam od kilku miesięcy, ale nie miałem jeszcze czasu pobawić się nią :-(
