    Teraz jest 4 maja 2025, o 16:16
    PostNapisane: 3 wrz 2014, o 08:11
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Przepraszam za OffTopic, ale nurtuje mnie jedna sprawa dotycząca Eclipse Luna. Widzę, że co raz więcej osób go używa, w tym ja :) Ta wersja jest bardzo potulna i działa wyśmienicie. Nie daje mi jednak spokoju mała niedogodność dotycząca zakładania nowego projektu (PPM -> New -> C Project), otóż często zdarza mi się że klikam odruchowo Next, nie zmieniając typu projektu, a domyślnym jest Executable->Empty Project (poniższy screen). Czy można jakoś ustawić nasz AVR-GCC jako default, może macie jakieś inne sposoby na poradzenie sobie z tym?
    PostNapisane: 3 wrz 2014, o 19:48
    Nie wiem jak w tej wersji, ale zamknij eclipse i wytnij do innego folderu:
    org.eclipse.cdt.msw.build_*.jar
    org.eclipse.cdt.managedbuilder.gnu.ui_*.jar
    * - to dowolna wersja
    PostNapisane: 3 wrz 2014, o 19:58
    Kolego Krauser, GENIALNIE! Zmieniłem tylko nazwy tych plików (są one w katalogu plugins Eclipsa) i działa REWELACYJNIE!
    Dziękuję :)
    PostNapisane: 11 wrz 2015, o 08:53
    Dlaczego ja wcześniej nie zobaczyłem tej podpowiedzi Krauser ? ;) eeeeeh ..... gapa ze mnie
    PostNapisane: 11 wrz 2015, o 09:29
    mokrowski napisał(a):
    Myślę że jeszcze prościej ustawić po prostu domyślny toolchain.
    Ustawienia Eclipse-> C/C++->New C/C++ Project Wizard -> AVR Cross Target Application -> Empty Project -> Make toolchain(s) preferred
    Kurczaczki to to ja już dość dawno widziałem i co więcej próbowałem i teraz też jeszcze raz wszedłem (tym razem w Eclipse Mars) ... i kicha wybieram domyślny toolchain AVR GCC a i tak wciąż ustawia mi się Executable z innego toolchaina (gdy nie mam wywalonych tych dwóch plików o których wspomniał Krauser) ... Pewnie jeszcze coś źle robię .... no ale nie mogę jak na razie dojść co .... A rozwiązanie Krausera działa "od ręki" ;) .... oczywiście jak mówię o eclipse gadgecie to nie na tej zasadzie - że sam będzie to robił bez wiedzy usera, tylko jak się naciśnie klawisz do konfiguracji a te dwa pliki na wszelki wypadek zbackupuję jakby ktoś chciał odzyskać
    PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:33
    Potwierdzam Mirku, mi to też nigdy nie działało począwszy od Indigo do aktualnego Mars-a. A z racji tego, że Eclipse używam tylko dla AVR GCC, tnę pliki wskazane przez kolegę Krauser'a bez skrupułów :D
    PostNapisane: 14 wrz 2015, o 19:33
    No dokładnie bo nawet jakby się używało Jednego eclipse do wszystkiego to co za problem postawić sobie jeszcze jedno Eclipse tylko do AVR ? ;) Ja i tak używam tylko do AVR a mam tych eclipsów od groma i troszkę :lol:
    PostNapisane: 14 wrz 2015, o 19:57
    I co? Mamy już to cięcie w Gadżecie? :P
    PostNapisane: 14 wrz 2015, o 21:39
    Heh ;) Yes Sir! melduję posłusznie, że już jest wersja 1.0.36 która tnie wspomniane wyżej wrogie pliki niczym laser wodny :lol: wycina chorą tkankę ;) ... ale spokojnie .... wycięte organy zabezpieczone są do przyszłych badań histopatologicznych w postaci nieszkodliwych już kopii organów w folderze o nazwie
    dysk: \eclipse_mars\plugins\000_mk_backup
    ;) więc w razie czego można sobie je ... no nie wiem - na przykład skasować hahaha :lol:
    Aha przy okazji ... niestety ponieważ nieraz w trakcie gdy działa eclipse to nie da się tego zrobić to program grzecznie poinformuje, że należy zamknąć eclipse i jeszcze raz kliknąć klawisz "Quick configure workspace" ;) wtedy wszystko się powiedzie i po ponownym odpaleniu Eclipse mamy już w pełni zdrowy organizm, który przy tworzeniu pliku proponuje już tylko AVR GCC empty project ;)
