Teraz jest 1 lut 2025, o 21:56
 Tytuł: Antena do RFM12
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 12:58
Dołączył(a): 29 lip 2014
Hej,
nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam post.. W sumie antena to swego rodzaju przejściówka xD
Moje pytanie dotyczy sposobu zamontowania anteny.
Otóż wiem, do że są odpowiednie długości dla określonych częstotliwości (używam Anteniaka Pana Mirka)
Wie ktoś może w jaki sposób zamontować antenę (i jak ją zrobić) z kawałka kabla koncentrycznego?
(gdzieś czytałem ze to lepsze rozwiązanie niż zwykły kawałek miedziaka ;p)
Można znaleźć takie obrazy:
http://obrazki.elektroda.net/92_1248512635.jpg
http://obrazki.elektroda.net/89_1168343709.jpg
Nie bardzo wiem jak to odnieść do rfm12b...
Mam radiówki w wersji THT gdzie są dwa miejsca do przylutowania. Jedno to wyjście ANT a drugie masa.
http://botland.com.pl/5855-thickbox_default/modul-radiowy-rfm12b-433d-transceiver.jpg
Jak przymocować taki kabel koncentryczny do takiej radiówki?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 07:54
Dołączył(a): 15 cze 2013
jak chcesz robić z drutu antenę to najlepsza będzie ze srebrzanki. Ale może też być dowolnie inny miedziany drut.
na tę częstotliwość ja bym wzorował się na tym jak są anteny w radiach na 445 mhz.
Czyli ćwierć długości fali dla danej częstotliwości i skręcona w sprężynkę i na to np koszulka termokurczliwa.
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 09:07
Akurat wklejona radówka to troche przypadek.
Sam zastosuje 868Mhz ;)
PostNapisane: 7 lip 2016, o 19:33
Dołączył(a): 26 cze 2016
grochal7 napisał(a):
Tak może być, ale antena symetryczna jest zasilana linią niesymetryczną, przydał by się choćby symetryzator dławikowy, żeby prąd nie płynął po zewnętrznej powierzchni ekranu kabla. Nawet pierścień ferrytowy na ten kabel założyć możesz i będzie lepiej.
Zobacz w Poradniku Ultrakrótkofalowca:
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/main.html
Tam jest sporo i o zasilaniu anten, o mocowaniu itp.
