Teraz jest 7 gru 2025, o 07:53
PostNapisane: 23 sty 2012, o 15:54
Dołączył(a): 24 paź 2011
Witam!!!
Z racji wolnego czasu pomyślałem, że pokarze wam jak się posłużyć prostym i zarazem popularnym czujnikiem odległości w środowisku Arduino oraz wykorzystaniu ATmegi644p :).
Przy budowie robota najważniejszą rzeczą jest czujnik pozwalający omijać mu przeszkody, no dobrze ale jaki i jak go obsłużyć?? U mnie wybór z racji posiadania, prostoty i niezawodności padł na Sharpa GP2D12. Pozwala wychwycić przeszkodę już od około 80cm co pozwala na swobodne i spokojne jej ominięcie.
Dobrze więc sposób podłączenia zgodny z obrazkiem lewy pin czujnika do ADC0 , środkowy do GND i prawy do 5V :)
język cpp
Kod jest zrozumiały na tyle ,że nie trzeba go jak zwykle tłumaczyć :P
a o to sposób działania :)
Dziękuje i życzę milej zabawy :)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:47
Dołączył(a): 04 lut 2012
Dobrze ze to znalazłem bo mi pomoże zrobić robota na test z elektroniki :)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:51
Nio tylko, że to Arduino potzrebna by Ci była przelotka "NELDUINO" do Twojego ATB :)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:58
Znaczy my będziemy musieli zrobić robota który będzie omijał przeszkody i jeszcze inne czynności wykonywał ale jeszcze nad tym myślę a czas mam do Czerwca żeby coś wymyślić i mieć rozeznanie :)
I jeszcze jedno ten robot to musi być zbudowany od zera będę musiał wytrawić płytkę itd. Ale to jak już się pouczę trochę elektroniki bo na początek to za dużo w domu mam: kostkę 4x4x4 i zegar do skończenia tylko ciągle mi brakuje części :D
PostNapisane: 9 lut 2012, o 23:12
osa1313 masz gotowe kody do mojego minisumo na forum :)
sprawdzone na zawodach
PostNapisane: 9 lut 2012, o 23:14
Pierwszy raz słyszę ale zaraz poszukam na forum :D
Mam znalazłem zaraz sobie poczytam :)
