Teraz jest 6 paź 2025, o 23:03
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 12:34
Dołączył(a): 05 wrz 2015
Mam problem ze sterowaniem silnikiem krokowym. Otóż po wgraniu do mikroprocesora programu i podłączenia układu na płytce stykowej nic się nie dzieje. Używam atmegi8 , silnika krokowego 28byj-48 i układu ULN2003 i zasilania(silnika i mikrokontrolera) z programatora(USBasp).
Kod :
Zarówno kod jak i schemat znalazłem w internecie , ale wydają się być poprawne. Jakieś pomysły co może być nie tak ?
Schemat: Obrazek
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 13:25
Ja mam pomysł - zamiast szukać w internecie jakichś gotowców z których kompletnie nic nie rozumiesz - bo na to wychodzi, to polecam ci książkę
gdzie nie tylko ten temat będziesz miał ładnie opisany a przy okazji nauczysz się porządnie języka C dla AVR
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 15:07
Dołączył(a): 22 lut 2014
Przykładowy kod napisany na attiny4313 łatwo go przerobisz na atmege8. Możesz dorobić odbieranie danych po UART wpisując dane do zmiennej step silnik wykona określoną liczbę kroków. Możesz także sterować przyciskami, trzymając przycisk silnik obraca się. Program ma wpisane na początku do zmiennej step 200, więc przy uruchomieniu programu silnik obraca się o 200 kroków. Rejestr OCR0A odpowiedzialny jest za prędkość silnika im mniejsza wartość tym szybciej silnik się obraca.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 18:40
Dziękuje za odpowiedź. Z kodem i schematem który wrzuciłem jest jednak wszystko w porządku. Problemem był "zepsuty" kabelek który przyłączałem do zasilania silnika.
