    Teraz jest 22 maja 2025, o 10:54
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:06
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    Kolego, ale o co ta spina?
    Nie napisałem tego z wykrzyknikami jak bym biał to ciebie bury, ale z "xD" na końcu co oznacza że wypowiedź była żartobliwa...
    Dzięki za pomoc, niestety w electroparku nie mają także tych rezystorów...
    Ciekawe co oni mają taki problem z rezystorami 0805, 5000szt. takowych kosztuję 11$ w detalu.
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:14
    może taki mają problem , że nie opłaca się sprzedawać po 1-10 szt ....
    a nie każdy kupuje - 100 - 500 -- 1000szt , xD
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 22:48
    Jak nie opłaca, skoro mają rezystory po 10szt. w sprzedaży :D
    Zresztą gdyby było 100szt. w niższej cenie jak 10 to bym brał 100...
    A że by nie było że tylko OT, pcb w trakcie tworzenia:
    Trochę kłopotliwe te trzy różne napięcie, dwie masy oraz fakt że trzeba to rozmieścić na dwóch pcb które będą połączone goldpinami pod kątem 90*
    Bo stacja będzie nie wiele większa jak sam transformator toroidalny 80VA, tylko jakieś +3cm...
    PostNapisane: 21 wrz 2015, o 20:14
    Czy ktoś mógłby sprawdzić PCB?
    Bo jak będzie coś źle to będę miał problem bo muszę na ten projekt wydrukować 12 "klisz" wprawdzie powinno być 6 ale przebija więc wszystko x2 :(
    PostNapisane: 12 paź 2015, o 15:15
    No ok, stacja złożona i wstępnie działa.
    Ale nie mogę wejść w ustawienia wzmocnienia, bowiem poprzez wciśnięcie i przytrzymanie + i - nic się nie dzieje.
    Wzmocnienie obliczyłem na podstawie pomiaru rezystorów, 1 + 989/9,999 = 99,909.
    Gdy ustawiłem temp. 280C a odczytywane 282C na grocie rzeczywiście miałem 204C.
    Wsad jaki wgrałem to te od kolegi dudinr1, dokładnie pokolei.hex i pokolei.eep, fusebity takie jak oryginalnie.
    Jaki rodzaj termopary ma ta kolba?:
    http://allegro.pl/kolba-do-stacji-zhaox ... 54341.html
    I teraz bardzo noobskie pytanie, jak zmierzyć te 50Hz z lm311?
    Bo gdy ustawiam miernik na pomiar częstotliwości i daje minus do minusa oraz plus do wyjścia tego lm311 mam 0, natomiast gdy przyłożę tylko minus miernika do minusa układu to mam 50Hz.
    A no i podczas uruchamiania wyświetla się:
    test1
    test2
    oraz
    test3
    i tutaj data z 2014r
    Zapewne kolega dudinr skrócił teksty by uruchomić to.
    Coś by trzeba było z tym zrobić.
    PostNapisane: 13 paź 2015, o 15:35
    No i co, nikt nie pomoże?
    Czwarty post pod postem, piszę sam do siebie :evil:
    Spojrzeć na pcb, nikt, podpowiedzieć co może być nie tak w sprawie wsadu, nikt, bardzo pomocne forum...
    PostNapisane: 13 paź 2015, o 15:54
    Kilego co do wsadu to musialby sie wypowiedziec jego autor. Hex za duzo mi nic nie mowi. Wiec nie dziw sie ze nikt nie pomaga bo nie ma jak.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 16:09
    Dołączył(a): 21 cze 2015
    Trochę późno ale może się komuś przyda...
    Zhaoxin 936 ma termoparę typu J
    A tu wszystko co potrzebne do złożenia...
    U mnie odpaliła od kopa i działa do tej pory...
    PostNapisane: 19 paź 2016, o 19:37
    Dołączył(a): 04 lis 2015
    Posiadam najtańszy klon kolby do stacji 936 z aliexpress link i wszędzie znajduję sprzeczne informacje na temat sensora temperatury w niej zamontowanego. Z tego co znalazłem siedzi tam termistor ptc, albo termoapara typu k, j lub e. Wie ktoś co tak naprawdę tam siedzi?
    PostNapisane: 19 paź 2016, o 20:07
    rozbierz, a zobaczysz że to zwyczajna termopara typu K
    ale .. co ja tam wiem ...
