Teraz jest 22 lis 2024, o 09:33
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:01
Dołączył(a): 06 sty 2014
to jest moj pierwszy post na forum i w sumie pierwsze kroki z BB i jezykiem C. Po przebrnieciu przez czesc czysto teoretyczna i zrozumieniu jej w wiekszym lub mniejszym stopniu postanowilem przystapic w dalszej czesci do warsztatow.... Chcialem napisac program do zapalania diody led korzystajac z eclipse zalaczonego na plycie do ksiazki.... a tu niespodzianka. Bledy odnosnie wyrazenia PC5 (zaadoptowalem kod do mojego procesora Atmega8). Ponizej zalaczam Printscreena powyzszego wydarzenia, ktore uniemozliwia kompilacje.
Wiem, ze pewnie po rozwiazaniu problemu bede w ogole zalowal, ze zapytalem, bo rozwiazanie jest tak proste, ale napewno wiecie jak to jest stawiac pierwsze kroki.... Wtedy nawet najmniejszy problem wydaje sie byc problemem nie do przeskoczenia.
Z gory dziekuje za okazana pomoc.
Jakub
Ostatnio edytowano 30 sie 2015, o 19:11 przez kubeq_sq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:09
Poustawiałeś ścieżki do toolchana ?
Jakub
hey zaraz zaraz zapoznaj się z DS Atmegi 8 ile tam masz portów ?? i ile pinów w PC ??/
np PC6 to reset a PC7 nie ma :)
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:17
Hej,
Mam portB pelen, porC do 6 pinu, gdzie pin 6 to reset i portD pelen. Chyba nie zrobilem bledu zmieniajac wyrazenie 'PC7' na 'PC5' ?
Dodam, ze zmiana procesora na Atmega32 nie niweluje bledow.
Nie ustawialem sciezek do toolchaina, bo skorzystalem z wersji wstepnie ustawionej (INDIGO z DVD zalaczonej do ksiazki) i w ksiazce w rozdziale 8 nie znalazlem takiego kroku... (chyba ze cos ominalem)
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:19
Dołączył(a): 12 gru 2013
Zainstaluj najnowszy Eclipse Mars postępując dokładnie tak jak w poradniku https://www.youtube.com/watch?v=d48tELLVeyg
Ostatnio edytowano 30 sie 2015, o 19:24 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:24
Humanoid napisał(a):
Zainstaluj najnowszego Eclipse Mars postępując dokładnie tak jak w poradniku https://www.youtube.com/watch?v=d48tELLVeyg
Dokładnie tak na początek kolego poczyń zobacz że książka była pisana już jakiś czas temu a eclipsów wyszło więcej :) jak i jave pobierz z www bo na DVD jest starsza wersja to samo tyczy się toolchine. Poprostu zrób wszystko na nowo z Mirkiem
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:41
Dziekuje, przyznam sie szczerze, ze nie myslalem, ze jest to wszystko az tak dynamiczne.... Kupilem ksiazke na poczatku roku 2014 i przelezala u mnie w szafie prawie poltora roku.... No ale coz. Wlasnie ogladam filmik Pana Miroslawa, w tle pobiera sie eclipse i reszta... 6h do konca, wiec dam znac pewnie jutro czy udalo sie usunac zaistniale problemy.
dziekuje za szybka pomoc
pozdrawiam
P.S. Czas skoczyl do 3 dni... czy to eclipse jest preskonfigurowane ze strony Pana Mirka? czy moge pobrac z orginalnego serwera eclipse?
PostNapisane: 30 sie 2015, o 20:38
Możesz pobrać - to identyczna paczka ... Więc jeśli oryginał się szybciej pobierze to żaden kłopot
PostNapisane: 30 sie 2015, o 20:49
Witam Panie Mirku, milo mi Pana wirtualnie poznac ;) Niestety orginalne serwery Eclipse nie dzialaja (przynajmniej u mnie) zarowno mirrory, wiec musze poczekac na download z Pana serwerow. Zrobie sobie dzien przerwy, bo "czacha dymi" i dam znac jak wszystko sie posciaga i zostanie zainstalowane.
Pozdrawiam serdecznie
Jakub
PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:42
mi również ;) po to jest to forum
Wydaje mi się więc, że to może jakiś twój dostawca ma dzisiaj problemy z łączem, ponieważ ode mnie np z domu teraz ale i z firmy (sprawdziłem zdalnie a mam dwa całkiem inne łącza) śmiga pobieranie paczki eclipsa zarówno tej z linku z mojego bloga jak i ze strony eclipse.org
może rzeczywiście jutro będziesz miał lepszy transfer i pociągniesz szybciej tę paczkę
Masz rację w tym co wyżej napisałeś, że strasznie szybko i dynamicznie się to wszystko rozwija ;) a ja staram się też nadążać z poradnikami ... dlatego koniecznie przećwicz wszystko z tym poradnikiem o Eclipse MARS ale zrób DOKŁADNIE to co w poradniku
a wtedy jak coś nie wyjdzie to śmiało tu pytaj
PostNapisane: 31 sie 2015, o 10:21
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Ja osobiście uważam, że nie powinno się "skakać" po książce, bo sam tak robiłem.
Kupiłem BB i przeczytałem do Timerów, a potem "hajda w step" ;-), czyli do LCD, bo najbardziej mnie zaciekawił, ale cóż, kiedy nie znałem jeszcze podstaw języka C. Więc lepiej będzie jak przeczytasz całą część teoretyczną, a dopiero potem zabierzesz się za praktykę. Najlepiej czytaj po kolei.
Ale oczywiście się zgadzam z wypowiedziami innych, żeby zainstalować wszystko jak na poradnikach YouTube, a nie z płyty, bo trzeba pamiętać, że nawet drugie wydanie jest z 2013 roku, czyli z przed 2 lat!
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 21:16
Witam, rzeczywiscie moj dostawca internetowy mial problemy z serwerami.... Wszystko jest na dysku, zainstalowane, skonfigurowane na dwoch laptopach i dziala :D Co wiecej dioda mryga.
Co ciekawe jak utworzylem nowy projekt i wpisalem kod ze stron 185/186 pierwsza wersje to mialem problem z kompilacja. Pokazywalo problem na wysokosci linii #define jak w printscreenie. Co wiecej w konsoli pojawil sie problem z utworzeniem pliku *.hex bo z tego co zrozumialem to brakowalo mu jakiegos pliku *.elf.
Jak zalozylem od nowa proekt C zgodnie z instrukcjami w tutorialu Pana Mirka z YT ( za pierwszym razem rowniez tak zakladalem) to w koncu zaskoczylo, po napisaniu kodu plik sie skompilowal i nie bylo bledu.
Jednak opcja LED_ON/LED_OFF nie dzialala, a LED_TOG dzialala bezproblemowo. Moze ktos wie czemu?
Po 3 dniach pierwszy kod wgrany do procesora! Zwyciestwo!!!!
Dziekuje Wszystkim za pomoc.
P.S. Nie skacze po stronach ksiazki. Zapoznalem sie z cala czescia teoretyczna, a jedynie na potrzeby skonfigurowania 'eclipse' przeskoczylem do odpowiedniego rozdzialu.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 06:07
Pokaz jak napisales led on i led off. Bo skoro tolgowanie dziala to mazz ja dobrze podlaczona a w kodzie jest cos nie tak.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 21:01
Dołączył(a): 22 cze 2015
Opcja LED_ON nie ma prawa działać, jeśli sterujesz diodę poprzez podanie "0" z pinu procesora.
Zmień zapis: #define LED_ON PORTC &= LED_PIN na #define LED_ON PORTC &= ~LED_PIN
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 06:19
sternick napisał(a):
Cos kolego sternick pomieszales bo to nie ma sensu skoro mialby zamienione dyrektywy to off byłby jako on. Tymczasem ty zle zapisales dyrektywe dla led_on
Kolega qbeq_sq pisze że nie działa mu LED_ON i LED_OFF
Zapewne w petli while kolega ma LED_TOG i do tego doklada zapalenie badz zgaszenie leda gdzie przy kolejnym cyklu petli while znow LED_TOG zadziala i odwróci stan pinu i sądze że dlatego nie działa LED_ON i LED_OFF
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 10:48
Nic nie pomieszałem. Odniosłem się do dyrektywy LED_ON. Czy kolega majster nie widzi, że pytający nie ma istotnego znaku w zapisie tej dyrektywy? Najpewniej kolega nie widzi, więc ja wskażę ów brak - brakuje tyldy: "~".
Zapis autora załączający diodę poprzez podanie "0":
Mój poprawiony i WŁAŚCIWY wbrew temu co kolega pisze, zapis:
Widzimy już tę subtelną różnicę? Z programu wynika, że autor steruje diodą podając zero logiczne na jej katodę, a więc dyrektywa LED_ON odpowiada za wpisanie zera logicznego na wyjściu. Owe zero logiczne, przy dyrektywie jaką zdefiniował autor, nie zostanie tam wpisane, z uwagi na błąd w zapisie.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 11:09
Zgadzam się z tym ;)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 17:29
Najmocniej przepraszam ja to zrozumialem jakbyś chciał napisać:
Zmień zapis: #define LED_ON PORTC |= LED_PIN
A napisałeś:
Myślałem że chcesz zamienić LED_ON na LED_OFF stad te moje zwrocenie uwagi na ten zapis. A nie na to że kolega (autor tematu) ma błąd w swoim kodzie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:31
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Na szybko wifze ze tej tyldy brakuje :) jutro sprawdze i dam znac.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:40
Nie ma problemu, Sąsiedzie zza miedzy ;-)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:49
Hmmm skoro sąsiedzi zza miedzy to jaka jest twoja lokalizacja :)
Może mieszkamy blisko siebie i czasem by można było coś razem podziałać ?
Sorki za offtop ale nie mogłem się powstrzymać by nie zadać pytania :)
