Teraz jest 9 sty 2025, o 11:37
PostNapisane: 19 sie 2015, o 21:48
Dołączył(a): 11 lip 2015
Tworzę sterownik pieca CO. Oprogramowanie działa, teraz przyszła kolej na płytkę, by zwolnić ATB.
Nie wiem jaki powinien być rezystor przy buzerze.
Pompa jest on/off a dmuchawa sterowanie grupowe/fazowe.
Całość działa z bootloaderem, dlatego nie ma złącza ISP.
Mam zamiar dołożyć jeszcze złącze atnel-air i atnel-wifi (brak na schemacie).
Zasilanie z zasilacza impulsowego.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 07:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey - zaufaj mi I wyprowadz sobie chociaz piny pod ISP :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 20 sie 2015, o 12:08
2,2k do ds18b20 - ok. czujnik 1m od płytki
isp jest na złączu canda do lcd - wypnę wyświetlacz i podepnę programator. reset ma wyprowadzenie.
Zastanawiam się nad R13 przy buzerze. Nie wiem jak dobrać i muszę na stykówce przetestować.
Mam nadzieję, że filtracja zasilania jest dobra.
Myślę, że dziś dorzucę brd a w weekend już cały projekt z wsadem. Wsad testowałem około miesiąca na atb i działa.
PostNapisane: 23 sie 2015, o 21:49
Zamieszczam poprawiony schemat i płytkę.
PostNapisane: 23 sie 2015, o 22:05
Dołączył(a): 04 lis 2014
Jak widać zrobiłeś ścieżki na warstwie TOP, tylko musisz pamiętać aby wydrukować mirror. Trzeba było ścieżki poprowadzić na warwie bootom bo będziesz miał kłopot z montażem elementów tht (elektrolity, optoelementy triaki itp).
Ostatnio edytowano 23 sie 2015, o 22:13 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sie 2015, o 22:11
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja widzę, że tylko C11 jest na top, a reszta elementów przewlekanych jest przerzucona pod płytkę
PostNapisane: 23 sie 2015, o 22:22
squeez napisał(a):
ścieżki da 230 zrobił bym grubsze
Ścieżki 230 mam zamiar pogrubić cyną ale mogę zrobić szersze.
squeez napisał(a):
Zwory możesz robić jako ścieżki na warstwie bootom zamiast dawać rezystory 0R
Postaram się stosować w przyszłości
squeez napisał(a):
w przypadku elementów dwu lub trzy wyprowadzeniowych to jeszcze nie problem ale w przypadku optotriaków, transoptora i złącza 16 pinowego to już problem, lutowanie od strony druku czasami może być problematyczne.
Elementy przewlekane są odwrócone i od strony TOP są końcówki nóżek. Z lutowaniem nie będzie problemu.
