Teraz jest 4 lut 2025, o 03:55
PostNapisane: 21 sie 2015, o 19:38
Rozpoznawanie elementów na schemacie. Trzeba wiedzieć co jest co.
Takie warunki pojawiają się często w ogłoszeniach o pracę dla elektryków i elektroników.
Choć uważam że KAŻDY świeżo upieczony elektryk i elektronik musi wiedzieć co jest na schemacie to podobno jest z tym różnie. I dlatego takie warunki pojawiają sie w ogłoszeniach.
PostNapisane: 22 sie 2015, o 07:15
Dołączył(a): 12 mar 2014
Dziękuję za odpowiedź :)
BlueBook
PostNapisane: 22 sie 2015, o 07:25
Dołączył(a): 04 lut 2014
Raczej, jak już w ogłoszeniu jest taki warunek to pracodawca oczekuje od Nas znajomości analizy działania układu. Jak jest dioda zenera to masz wiedzieć po co ona tam jest a nie tylko sam fakt jej istnienia. Zazwyczaj taka oferta dotyczy stanowisk gdzie musisz stwierdzić dlaczego coś nie działa i jak temu zaradzić, a tutaj kolego to już lata doświadczeń.
atpaw
PostNapisane: 22 sie 2015, o 19:51
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Witam!
Wyobraź sobie sytuację kiedy dostajesz schemat i dla przykładu jest na nim transformator z 1000 V na 230 V plus jakiś powiedzmy silnik. No i na przykład zamiast tego transformatora podpinasz rezystor (w dodatku za mały). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! No i to jest bardzo dramatyczna sytuacja, ponieważ mógłbyś po prostu doprowadzić do pożaru jeżeli ten rezystor znalazłby się w nieodpowiednim otoczeniu (np.: łatwopalnych rzeczy). A nawet jeśliby rezystor byłby odizolowany od innych elementów to jeśli byłby węglowy to sam mógłby się zapalić.
A więc,... widzisz, że umiejętne czytanie schematów to czynność PODSTAWOWA dla każdego elektronika czy choćby osoby, która ma jakiekolwiek styczności z układami elektronicznymi.
Trzeba znać podstawowe symbole wszystkich elementów elektronicznych. Takich jak: rezystor, kondensator, transformator, źródło napięcia, amperomierz, woltomierz, omomierz, tranzystor, przycisk, dioda, potencjometr i inne. ;-)
Jak więc widać podstawy trzeba znać. Być może opisane wyżej zdarzenie nigdy nie zaistnieje, ale warto uruchomić wyobraźnie i pomyśleć co by było gdyby... ;-)
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 17:53
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Elektronik czy elektryk i może nie posiadać umiejętności interpretacji i czytania schematów ?
Przy grubszych usterkach trzeba zagłębić się w budowę urządzenia, a do tego chcąc czy nie trzeba umieć czytać schematy oraz właściwie je interpretować.
Załóżmy że w urządzeniu jest jakiś podejrzany element a nieczytelny jest jego symbol. Jak odczytasz go ze schematu nie mając umiejętności czytania dokumentacji?
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 18:08
Po prostu przyniesie do do serwisu... :)
Poco czytać dokumentacje i wiedzieć jak co jest zbudowane, zawsze się znajdzie ktoś
kto naprawi , a w pracy ?? kto to będzie sprawdzał, przecież ... a raz czy dwa jak uwali jakiś sprzęt
albo rozwali zlecenie .... ojejku wielkie halo ... najwyżej
Bardziej mnie martwi fakt że taka osoba może zrobić komuś krzywdę uważając że niema znaczenia czy np zasilanie jest odizolowane od obudowy czy nie , czy np HV leci na metalową obudowę , bo jakie ma to znaczenie to coś że ktoś tam na schemacie narysował jakieś PE ... czy ... ech... sam to nawet niech sobie sprawdza napięcie językiem w gniazdku sieciowym :)
to tyle na temat umiejętności czytania schematów ... w tym zawodzie , fachu to bardzo ważna umiejętność :)
