Teraz jest 18 gru 2025, o 01:46
PostNapisane: 5 cze 2015, o 12:24
Dołączył(a): 16 lis 2013
Od początku przygody związanej z projektowaniem płytek PCB bardzo polubiłem się z programem KiCad. Kiedyś, szukając łatwego sposobu na wykonanie soldermaski trafiłem na jeden bardzo fajny przykład, a jest nim - termotransfer! Zapewne wielu z Was już się z tym spotkało. Dla osób które chciałyby z tego pomysłu z korzystać, a przy okazji osób korzystających z programu KiCad krótki opis poniżej.
Jako, że KiCad jest programem troszkę niedopracowanym, przedstawię swój sposób jak zrobić warstwę maski (programowa nie działa tak jak powinna)
1. Z zaprojektowanej płytki usuwamy wszystkie ścieżki i strefy
2. Tworzymy nową strefę "No-net" (nie podłączaną do niczego)
3. Usuwamy z płytki wszystkie footprinty
I włala :) W efekcie zostaje nam krawędź płytki oraz strefa z pustymi polami na same miejsca lutownicze, czyli coś co można nazwać soldermaską.
Na wytrawioną już płytkę (i ponownie wyczyszczoną) nanosimy wydrukowaną maskę, prasujemy/ zgrzewamy, i mamy całą płytkę pokrytą tonerem, prócz pól lutowniczych.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Udanego weekendu! ;)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 12:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ciekaw jestem jak wygląda taka płytka ^^
PostNapisane: 5 cze 2015, o 13:29
Tak to wygląda:
Nie wiem czy to normalne czy nie, ale zawsze na tonerze mi zostaje cienka warstwa papieru, taki meszek, i po wyschnięciu robi się piękny siwy kolor :D
PostNapisane: 6 cze 2015, o 18:46
Dołączył(a): 17 lut 2013
Pomocz taką płytkę z tonerem w rozcienczonym occie (pół na pół) znikną pozostałości kredy i ten biały nalot.
PostNapisane: 6 cze 2015, o 21:00
Dzięki za pomysł, jutro przetestuję!
Ciekawy efekt też wychodzi jak przeleci się całą "soldermaskę" papierem wodnym. Wszystkie ścieżki są czarne, a puste pola pomiędzy siwe. Całkiem nieźle to wygląda. Jutro wrzucę fotkę :)
PostNapisane: 21 sie 2015, o 12:44
Dołączył(a): 01 mar 2014
Szukałem na forum jakiegoś wątku o KiCad i znalazłem tylko ten. Może to wina Tapatalk, a może rzeczywiście większość używa Eagle'a.
Chciałem tylko napisać, że przesiadłem się z Eagle na KiCad, bo potrzebowałem zrobić obwód większy jak 80x100. I uważam, że to była doskonała zmiana! Fakt, że KiCad, jako darmowe narzędzie, może być miejscami niedopracowany. Fakt, że w Internecie jest mniej bibliotek. Ale intuicyjność i możliwości programu IMO deklasują Eagle'a. I cieszę się, że jest więcej osób ceniących to narzędzie.
/* i9100 + Tapatalk */
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 09:16
Mi sie bardzo dobrze pracuje na KiCadzie. Faktycznie ma kilka bledow ale da sie z tym zyc. Bibliotek juz nawet nie szukam. Raz tylko pobralem jakis wiekszy pakiet a tak to sam dodaje potrzebne elementy bo jest szybciej.
