    Teraz jest 2 maja 2025, o 19:46
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:30
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Zacząłem się uczyć C#, coś tam już umiem, ale chciałbym zrobić program z 300 scrollbarami :D . Od razu przyszło mi do głowy aby zrobić tablicę tych kontrolek, tak jak np. to robiłem w c++ WinApi. Nawet coś wyskubałem, ale pokazuje się błąd, kod:
    język csharp
    Błąd:
    :evil: o co chodzi?
    http://elektropanel.pl
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:38
    Dołączył(a): 13 cze 2013
    Nie możesz mnożyć przez zero.
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:44
    Nadal jest błąd:
    Ten sam program działa jak usunę pętlę i stworzę pojedynczy scrollbar.
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:59
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    A nie powinno byc List<vscrollbar> lista = new list<vscrollbar>
    A pozniej w partli za kazdym obiegiem tworzysz nowy obiekt
    Vscrollbar mojscrool = new Vscrollbar();
    lista.Add(mojscrool);
    Zobacz :)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:06
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    język csharp
    albo
    język csharp
    Resztę pozostawiam tobie ;)
    PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:33
    Zrobiłem jak pisał RafPe i oto efekt:
    Działa! :D Dzięki za pomoc :D
