    Teraz jest 25 maja 2025, o 20:40
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:47
    Dołączył(a): 04 lut 2014
    Witam wszystkich,
    złożyłem stację z kitu AVT987 i z archiwum EP http://ep.com.pl/archiwum.html lipca i sierpnia 2007 pobrałem z materiałów dodatkowych wsad. Chcę lekko zmodyfikować kod między innymi po to aby stacja nie włączała się od razu z "ON", tylko żeby zaczynała od "OFF".
    Cały program się kompiluje w Eclipse, jednak mam błędy, których nie potrafię rozgryźć, choć prawdopodobnie są oczywiste:
    **** Build of configuration Release for project sta ****
    make all
    Building file: ../hw.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"hw.d" -MT"hw.d" -c -o "hw.o" "../hw.c"
    In file included from ../hw.c:3:0:
    c:\program files (x86)\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." [-Wcpp]
    ../hw.c:4:20: fatal error: config.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    make: *** [hw.o] Błąd 1
    **** Build Finished ****
    Błąd wyskakuje na oryginalnym wsadzie z archiwum, jeszcze nic nie zmieniałem.
    Krzyczy o config.h, a plik znajduje się w katalogu projektu.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:08
    Bo używasz najnowszego atmel toolchaina, a wsad sprzed iluś lat gdzie kiedyś się używało np makr przerwań typu
    SIGNAL()
    a dzisiaj powinny to być
    ISR()
    podobnie jak kiedyś się inkludowało zdaje się <avr/signal.h> a dzisiaj pownieneś używać <avr.interrupt.h>
    popraw te sprawy i powinno być lepiej o ile nie wyskoczą kolejne warningi i trzeba będzie dalej poprawiać
    albo .... albo skompiluj z udziałem starszego toolchaina czyli WinAVR i wtedy będzie bez krzyku ;)
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:35
    Dołączył(a): 02 sty 2013
    Witam. Może ja pomogę.
    Jakiś czas temu wykonywałem tą stację i znalazłem na elektrodzie kod do tej stacji z wprowadzoną zmianą o którą ci chodzi + możliwość wyboru rodzaju termopary (J, K, T ) jaki mamy w kolbie (wyboru dokonujemy poprzez drobną zmianę w kodzie i ponowną kompilację). Jak się później okazało musiałem dokonać zmiany w kodzie aby dodać nową termoparę jaką ja miałem (typu E) i musiałem przerobić kod pod nowego toolchaina. W załączniku oryginalny kod kolegi z elektrody (działa na 100 % i jak znajdę ten post to wkleję link) i moja przeróbka pod Atmel Studio 6. Kod kompiluje się bez błędów ani ostrzeżeń jednak go nie wgrywałem gdyż nie mam jak tego teraz zrobić.
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 16:12
    Zarówno poprawiony przeze mnie kod jak i ten z załącznika po kompilacji daje jeden "fatal error":
    make all
    ../hw.c:2:27: fatal error: avr.interrupt.h: No such file or directory
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 18:30
    Ma być:
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:43
    To już wcześniej sprawdzałem, wtedy nie podobają się kompliatorowi makra przerwań ISR().
    make all
    ../hw.c:68:8: error: attempt to use poisoned "SIG_OUTPUT_COMPARE1A"
    ../hw.c:126:8: error: attempt to use poisoned "SIG_INTERRUPT0"
    ../hw.c:154:8: error: attempt to use poisoned "SIG_ADC"
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:55
    bo ma być zamiast SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) itd. odpowiednio:
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 21:35
    Teraz mam problem z wykryciem Atmega8 przez USBasp z Atnel i mkAVRcal.
    Nie wykrywa ani Atmega8 ani atmega 328p, natomiast Attiny45 już bez problemu.
    Auto SCK ustawione.
    Połączenia sprawdzone, program i sterowniki przeinstalowane, AVRdude zainstalowany.
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:16
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Czy ustawiałeś fusbity ?
    jeśli tak to czy
    masz zewnętrzny kwarc podłączony ?
    z tego co pamiętam ten projekt używa kwarcu zewnętrznego
    ale nie jestem pewien czy 8 czy 16 MHz
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:25
    używa kwarcu 8Mhz.
    ponieważ mkavr go nie wykrył nic w nim nie przestawiałem. Tak czy inaczej powinien wykryć, szczególnie że drugi uC jaki testowałem to ATmega 328P i już wcześniej ją programowałem i była bez problemu wykrywana.
    Stawiam drugi system na "warsztatowym" laptopie aby wykluczyć problem z konfiguracją komputera.
    Nie wiem czy mam rację ale nawet jeśli ATmega8 z projektu stacji ma zewnętrzny kwarc to powinna być i tak wykryta po podłączeniu na płytce stykowej.
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:30
    Przepraszam za niezbyt precyzyjne pytanie trochę za bardzo
    skrótowo zapytałem.
    Tak masz rację co do wykrycia uC jeśli najpierw wgrywasz wsad
    dlatego zapytałem czy ustawiłeś już fusebit-y na te z projektu
    a dopiero później chciałeś zaprogramować wsad
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:32
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Czy wcześniej używałeś zewnętrznego kwarca a teraz nie, dobrze rozumiem.
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:50
    Wpiąłem się bezpośrednio do płytki stacji lutowniczej, jest tam gniazdo do programowania i wszystko zostało odczytane przez mkavr.
    Najprawdopodobniej płytka stykowa mi się "sfochowała", choć sprawdzałem połączenia obstawiałbym ją ponieważ ATtiny45 w innym jej miejscu ją wykrywało.
    Wcześniej zewnętrznych kwarców nie używałem.
    Czy dobrze rozumiem, że jak Fusebity są ustawione na zewnętrzny kwarc to potem po podłączeniu bez niego Uc nie zostanie wykryty?
    Wydawało mi się, że powinno wykryć bez problemu.
    Kurcze mam ostatnio pecha z tym, że coś nie styka, to przelotka uszkodzona w Kicie, to płytka stykowa...
    Cóż takie hobby, trzeba brać pod uwagę wszystko:)
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 23:08
    Tak dobrze rozumiesz - jeśli ustawisz uC na zewnętrzny kwarc to bez niego (zewnętrznego kwarcu)
    nie wykryjesz uC
    to jest tak zwana jedna z przyczyn zablokowania uC
    Tak przy okazji
    inną przyczyną może być ustawienie pinu Reset jako normalnego pinu We/Wy
    PostNapisane: 21 lut 2014, o 23:17
    Po zasugerowanej poprawce:
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    ISR(INT0_vect)
    ISR(ADC_vect)
    Dostałem inny komunikat błędu, który jest zlokalizowany w plikurl1.c
    **** Build of configuration Release for project sl ****
    make all
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"hw.d" -MT"hw.d" -c -o "hw.o" "../hw.c"
    Finished building: ../hw.c
    Building file: ../lcd.c
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"lcd.d" -MT"lcd.d" -c -o "lcd.o" "../lcd.c"
    In file included from ../lcd.c:2:0:
    c:\program files (x86)\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>." [-Wcpp]
    Finished building: ../lcd.c
    Building file: ../rl1.c
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"rl1.d" -MT"rl1.d" -c -o "rl1.o" "../rl1.c"
    ../rl1.c: In function 'GetTemp':
    ../rl1.c:131:3: warning: array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts]
    ../rl1.c: In function 'DispSetScreen':
    ../rl1.c:224:15: error: variable 'opisy' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    make: *** [rl1.o] Błąd 1
    ------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
    ok dodałem const w linijce:
    static PGM_P const opisy[] PROGMEM = {n1,n2,n3,n4,n5};
    i posunąłem się krok dalej.
    Pozostało jeszcze ostrzeżenie w linii kodu:
    memcpy_P(&di,&dw[i],sizeof(float));
    Komunikat po kompilacji:
    make all
    Finished building: ../rl1.c
    Building target: sl.elf
    Invoking: AVR C Linker
    avr-gcc -Wl,-Map,sl.map -mmcu=atmega8 -o "sl.elf" ./hw.o ./lcd.o ./rl1.o
    c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/bin/ld.exe: sl.elf section `.text' will not fit in region `text'
    c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 2238 bytes
    collect2: ld returned 1 exit status
    make: *** [sl.elf] Błąd 1
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 00:33
    Przekroczyłeś rozmiar pamięci programu. Dodaj sobie bibliotekę math jak na poniższym obrazku. Musisz wejść w Project->Properties
    Należy pozbyć się też ostrzeżeń:
    1)
    usuń linię #include <avr/signal.h>
    2)
    zamień na:
    3)
    zamień char na uint8_t w pobliżu tego ostrzeżenia.
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 12:11
    Krauser, program skompilował się poprawnie po dodaniu biblioteki.
    I zamianie #include <avr/signal.h> na #include <util/delay.h>
    Jestem strasznie ciekawy jak dodanie biblioteki pozwoliło nie przekroczyć pamięci programu.
    Zamieniłem również char na uint8_t, warning zniknął.
    Wgrałem wsad na stację lutowniczą i program się zapętla na pierwszych dwóch ekranach z kawałka kodu pliku rl1.c
    void Intro(void)
    InstLcd(LCDLINE1);
    PutsLcd_P(PSTR(" Stacja "));
    InstLcd(LCDLINE2);
    PutsLcd_P(PSTR(" lutownicza "));
    DispTim = 255;
    while(DispTim) wdt_reset();
    InstLcd(LCDLINE1);
    PutsLcd_P(PSTR("Kompilacja(GCC):"));
    InstLcd(LCDLINE2);
    PutsLcd_P(PSTR(__DATE__));
    PutsLcd_P(PSTR(" "));
    DispTim = 255;
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 18:11
    Niestety u mnie było to samo
    próbowałem wyłączyć wszystkie watchdogi (w fusbitach też :) )i nic to nie pomogło
    zapętlił się w innym miejscu w funkcji getADC.
    Tak że dałem sobie spokój i teraz wpadła mi myśl ,że może
    do kompilacji trzeba użyć toolchain-a z tamtego okresu (tak jak Mirek radzi),
    tylko to musi jeszcze poczekać aż się więcej nauczę :D
    Z drugiej strony ,u mnie skompilowany plik *.hex (oryginalny ten ściągnięty)
    też nie działał :(
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:38
    U mnie oryginalny wsad również się zapętla. Czytam szukam rozwiązania.
    Wgrywałem oryginalny wsad również z poziomu mkAVR bez dodatkowej kompilacji pliku hex i eep.
    Swoją drogą Żaba, dziękuję za próbę pomocy, przykro mi że teraz i tobie stacja się "zapętliła".
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:23
    Zmień na int8_t. Inaczej nie będzie działać.
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:35
    Zmieniłem, wywaliło kolejny błąd:
    **** Build of configuration Release for project pokolei ****
    make all
    Building target: pokolei.elf
    avr-gcc -Wl,-Map,pokolei.map -mmcu=atmega8 -o "pokolei.elf" ./hw.o ./lcd.o ./rl1.o -lm
    c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/bin/ld.exe: pokolei.elf section `.text' will not fit in region `text'
    c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 22 bytes
    make: *** [pokolei.elf] Błąd 1
    Ok skróciłem tekst "przywitania" i poszło.
    Skąd te ograniczenie? Nie przekroczyłem ilości znaków mieszczących się na LCD.
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:56
    Do nie dotyczy to ilości znaków na wyświetlaczu tylko pamięci programu procesora. Tak to zostało nazwane. Zobacz tutaj. Oczywiście ma to związek, bo każdy napis w programie musi zostać zapisany w pamięci flash. Więcej literek = więcej zajętych bajtów.
    PS. I co działa ta stacja?
    PostNapisane: 22 lut 2014, o 22:16
    Tak stacja działa, serdeczne dzięki wszystkim za pomoc.
    Jej praca zaczyna się od trybu "off", a głównie o to mi chodziło, no i jest wsad działający, na pewno się też przyda.
    Zgłębię temat i mam nadzieję uda mi się więcej znaków wcisnąć.
    Niebieska książka dopiero do mnie jedzie, także zgłębiać tajniki programowania zacznę niebawem:)
    PostNapisane: 23 lut 2014, o 22:15
    Witam. Chyba muszę przeprosić autora postu bo trochę nagmatwałem (tak mi się wydaje).
    Plik który wysłałem (Stacja_EP_poprawka) zawierał pliki projektu z atmel studio, które przed wysyłką sprawdzałem i kompilowały się bez problemu a dodatkowo był tam folder o nazwie: "Poprawiony, termopara K, J, T" forumowicza z elektrody, który teoretycznie powinien być poprawiony przeze mnie a jednak jak przed chwilą sprawdziłem nie jest a każdy z niego korzystał próbując koledze pomóc. Wina leży po mojej stronie gdyż niedawno odzyskiwałem dane z komputera i najwyraźniej na zewnętrznym dysku miałem zapisany nie w pełni poprawiony plik.
    Za mój błąd przepraszam i ciesze się że inni pomogli. Trochę późno odpowiadam ale w tygodniu nie bardzo mam jak.
    PostNapisane: 24 lut 2014, o 12:03
    Bober666 taka Twoja wina, że wszystko działa i jest ok:)
    Nie ma tego złego, mamy działający skompilowany WSAD i stacja zaczyna pracę od Trybu "off" o co głównie chodziło.
    Zanim dodam Wsad jako załącznik, chcę rozwiązać problem ilości znaków jakie można dodać do początkowych ekranów.
    Mam również wrażenie, że na nowym wsadzie, temperatura jest mniej stabilna niż na oryginalnym.
    Już wszystko jasne, w programie miałem ustawioną tablicę wielomianu dla termopary J, stąd mniej stabilne działanie.
    W pliku rl1.c należy usunąć komentarz z tablicy danej termopary.
    Następnie w 129 linii tego pliku zmienić wartość "i" na odpowiadająca konkretnej termoparze, ja mam K, więc wpisałem 8:
    for(int8_t i=8;i>=0;i--) //K-8, J-6, T-5
    W tym samym pliku możemy zmienić wartości wyświetlanych ekranów początkowych, teraz ustawiłem przykładowe stringi:
    InstLcd(LCDLINE1);
    PutsLcd_P(PSTR("test"));
    InstLcd(LCDLINE2);
    PutsLcd_P(PSTR("test1"));
    DispTim = 255;
    InstLcd(LCDLINE1);
    PutsLcd_P(PSTR("test3"));
    InstLcd(LCDLINE2);
    DispTim = 255;
    Dodaję w załączniku skompilowany, działający kod.
    Ustawiony na termoparę typu "K".
    Stacja zaczyna pracę od trybu "off".
    Dziękuję wszystkim za pomoc:)
    Wojtek
    PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:58
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    Witam, też się przymierzam do zbudowania tej stacji, zauważyłem że po necie krąży kilka wersji wsadów i schematów.
    Czy można wiedzieć do którego schematu jest ten, tutaj przedstawiony, poprawiony wsad?
    Do stacji chce zastosować taką kolbę:
    http://allegro.pl/kolba-lutownicza-do-s ... 68934.html
    Wprawdzie za te pieniądze można kupić jakiegoś salomona ale 48W zamiast 60W.
    PostNapisane: 16 sie 2015, o 19:32
    I co nikt nie wie???
    Już zamawiam części i chciałbym przynajmniej zacząć rysować mozaikę z właściwego schematu.
    PostNapisane: 20 sie 2015, o 22:25
    Do Doctore.
    Kolego ja robiłem wg oryginalnego schematu z EP. Jak potrzeba to jutro podeślę schemat eagle z mojego projektu.
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 18:41
    No ok.
    Czy ktoś może sprawdzić schemat czy wszystko ok?
    Stabilizator 5V ma pozamieniane wyprowadzenia bo nie mogłem odpowiedniego znaleźć w bibliotece więc użyłem innego i pozamieniałem...
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:28
    A 495k dostanę? xD
    Nie zwróciłem uwagi na ten rezystor.
    Ale chyba po prostu dobiorę jakiś 1M co ma rzeczywiście 990k, bo taki 1M 5% może mieć od 950k do 1M05.
