Teraz jest 22 lis 2025, o 09:23
PostNapisane: 12 lut 2015, o 20:47
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Czy istniej możliwość podłączenia wyświetlacza LCD HD44780 (zasilanego 5V) do mikrokontrolera STM32F103 (zasilanego 3,3V)?? Czy konieczna jest realizacja układu dopasowania poziomów napięć??
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:33
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja zasilałem AVR z 3,3V, a tylko wyświetlacz (HD44780) zasilałem z 5V, bo przy zasilaniu z 3,3V co prawda też działa, ale jest tak mały kontrast, że prawie nic nie widać. Reasumując wyświetlacz będzie tolerował takie poziomy napięć, ale musisz zasilić go z 5V, aby cokolwiek zobaczyć ;) .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:42
Dołączył(a): 28 lis 2012
Tak jak kolega leonos2000 napisał, musisz zasilić LCD z 5V. Teoretycznie do STM'a musiałbyś podłączyć pod piny tolerujące 5V. Teoretycznie, bo mi jak do tej pory mi się nie udało sfajczyć cortex'a a podłączałem pod różne, nawet te nie tolerujące 5V :) Jeden układ w takiej konfiguracji pracuje już ponad rok nonstop i jeszcze działa :)
Grzegorz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 08:46
Dołączył(a): 15 cze 2013
Do poprawnego działania przy 3,3V należy dodać przetwornice napięcia ujemnego.
W zestawie ATB 1.04b jest to opcja na układzie ICL7660.
http://ww.forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=8604&p=96376
PostNapisane: 10 sie 2015, o 07:12
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Odgrzebię stary temat, który też będę przerabiał w najbliższym czasie, stm32 pracuje na 3.3V, a muszę podpiąć do niego standardowy alfanumeryczny wyświetlacz. Można dostać wyświetlacze LCD z kontrolerem HD44780 na 3.3V, dostępny np tu http://propix.com.pl/pl/p/LCD1602-216-3.3V-Yellow-Backlight/151 Czy ktoś może próbował używać takich wyświetlaczy ?
Sam kontroler wyśw. może pracować przy 3.3V, tylko czy takie napięcie pozwoli uzyskać właściwy kontrast ? Czy te wyświetlacze z HD44780 na pokładzie na 3.3V są dostosowane pod każdym względem do tego napięcia ?
