    Teraz jest 1 maja 2025, o 04:59
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]
    PostNapisane: 23 gru 2011, o 17:39
    Dołączył(a): 15 gru 2011
    Witam!
    Mam problem ze zrozumieniem kodu preprocesora z przykładu z książki pana Mirka. Nie wiem może już jestem zbyt przemęczony i dla tego nie rozumiem o co kaman ^^
    Do rzeczy. rozdział "5.5 Wyświetlacz LCD (HD44780)"
    // Makra upraszczające dostęp do portów
    // *** PORT
    #define PORT(x) SPORT(x)
    #define SPORT(x) (PORT##x)
    // *** PIN
    #define PIN(x) SPIN(x)
    #define SPIN(x) (PIN##x)
    // *** DDR
    #define DDR(x) SDDR(x)
    #define SDDR(x) (DDR##x)
    Jaki tego jest wynik ? W sensie co preprocesor podstawia zamiast tego wyżej ? To pewnie błahe ale całkiem pomieszało mi w głowie.
    Skąd to 'x' ? Jaka zawartość słowa 'PORT' ?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
    PostNapisane: 23 gru 2011, o 17:50
    No rzeczywiście, przede wszystkim to nie jest błahe i banalne więc rozumiem zawrót głowy. Bo i ja sam za każdym razem jak mam przypomnieć sobie jak to działa to muszę od początku świata sobie wszystko przypominać. No może poza samym faktem narodzin ;)
    jak to działa?
    Zakładamy, że w kodzie programu napisaliśmy coś takiego:
    #define LED_PORT   D
    PORT( LED_PORT ) |= (1<<PD2);
    załóżmy że chcieliśmy wystawić stan wysoki na PD2
    zatem pierwsza definicja:
    spowoduje, że preprocesor przygotuje wyrażenie do dalszego tłumaczenia, które będzie wyglądało tak:
    SPORT( D )
    zgadza się ? No bo parametrem x było #define LED_PORT D
    następnie preprocesor weźmie się dalej do roboty i widząc kolejną makrodefinicję
    podstawi w miejsce kodu słowo
    PORTD
    czyli wyjdzie cała linijka kodu tak, tzn zamiast:
    będzie
    PORTD |= (1<<PD2);
    Zgadza się ?
    Oczywiście ktoś mógłby zadać pytanie - ale zaraz hola hola, to po co takie podwójne makro skoro można byłoby niby prościej to napisać o tak np:
    #define PORT(x) (PORT##x)
    no nie ? ;)
    Ale niestety - jeśli byś tak zrobił to w miejscu kodu, preprocesor rozwinąłby to nieszczęśliwie tak:
    PORTLED_PORT |= (1<<PD2);
    teraz jaśniej troszkę ?
    PostNapisane: 23 gru 2011, o 18:04
    I nastała jasność :) Świetnie wytłumaczone, prosto i jak dla laika.
    Dziękuje bardzo :) Teraz mogę ruszyć dalej ku nowym horyzontom ^^'
    PostNapisane: 2 lip 2013, o 06:46
    Dołączył(a): 02 lip 2013
    ja jeszcze mam jednak wątpliwości. Rozumiem w takim razie, że fragment kodu:
    powoduje podstawienie do fragmentu:
    ...PORT(x)...
    jako parametru całej wcześniejszej definicji:
    #define LED_PORT D
    w konsekwencji wycięcie z niej tylko końcowego oznaczenia portu, czyli w tym przypadku litery "D", a fragment:
    ...SPORT(x)...
    zwraca już SPORT(D), co jest dalej przekazywane do dalszej obróbki we fragmencie
    a tam zostaje "wyłuskane" samo literowe oznaczenie portu "D" i połączone operatorem ## z np. portem DDRX w wyniku czego uzyskujemy wyrażenie DDR(D).
    Czy dobrze to rozumiem ?
    PostNapisane: 2 lip 2013, o 07:40
    Dobrze rozumiesz tylko w tym miejscu mała nieścisłość:
    nie nastąpi żadne wycięcie - tylko podstawienie argumentu definicji preprocesora czyli tej literki D
    PostNapisane: 2 lip 2013, o 08:59
    Dziękuję za szybką odpowiedź, jeszcze ostatnia wątpliwość. Odnośnie fragmentu z pierwszego Twojego postu wyjaśniającego problem, oraz oTwojej odpowiedzi na mój poprzedni post:
    no nie ? ;)
    a w odpowoiedzi na mój post :
    Skoro fragment kodu:
    (...)PORT(x)(...)
    radzi sobie z wyłuskaniem samego parametru "D", bo w SPORT(x) już zostaje SPORT(D), to teoretycznie zapis mógłby wyglądać tak:
    dlaczego jednak nie można tego skrócić do takiej formy ? Czy to jest niedoskonałość preprocesora, czy jest jakiś inny powód ?
    PostNapisane: 2 lip 2013, o 09:17
    w książce niebieskiej starałem się to opisać, tu na forum też niejednokrotnie - i zawsze też proszę - nie dopatrywać się niedoskonałości w kompilatorach itp ... gdy się samemu jeszcze nie do końca coś rozumie bo to prowadzi ZAWSZE na manowce :(
    ale ok powtórzę to po raz kolejny
    nie można od razu zrobić tak jak piszesz ponieważ po takiej operacji:
    otrzymałbyś w wyniku sklejenia nazwę
    PORTLED_PORT
    zamiast oczekiwanego PORTD, rozumiesz - sklejenie działa od razu na przekazany argument którym jest LED_PORT, preprocesor nie ma możliwości rozwinięcia nazwy LED_PORT do literki D, i dlatego potrzebny jest kolejny krok żeby argument LED_PORT został zamieniony przez samą literkę D, która dopiero zostanie doklejona
    teraz będzie jaśniej ?
    PostNapisane: 2 lip 2013, o 09:40
    OK, teraz wszystko jasne. Dziękuję i pozdrawiam
    PostNapisane: 9 lis 2013, o 17:06
    Dołączył(a): 13 wrz 2013
    Dziś po długiej analizie wreszcie zrozumiałem jak działają te makra. Jak w książce napisane skracają definicji portów w pliku nagłówkowym, zamiast pełnej nazwy wstawia się samą literę; A, B, C, D itd....A potem makra uzupełniają do pełnej postaci.
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 13:41
    Dołączył(a): 06 mar 2014
    Proszę o wybaczenie, ale nie rozumiem kompletnie tego makra ułatwiającego dostęp do portów.Siedzę nad LCD i w zasadzię działanie rozumiem (noty+bluebook+przykłady) i jakoś ogólnie to łapie. Ale teraz się wgryzam dokładnie linijka po linijka. Mamy takie makro
    to jest jasne nazwa makra SET_RS spowoduje ustawienie 1 na porcie LCD_RSPORT na miejscu LCD_RS bitu. wcześniej zdefiniowaliśmy w pliku nagłówkowym zarówno port A jak i który bit 0. i jest ok
    Ale przy tym makrze się rozkładam:
    definicję rozumiem ale skąd wiemy jakie jest x?? gdzie to jest przypisane? Oczywiście mam na myśli program wraz z biblioteką do LCD z płyty załączonej do BlueBook'a.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 13:59
    bo e programie piszesz np PORT 6 i ten x jest zamieniany na 6
    nie widze calego kodu i pisze z pamieci. ale zobacz na definicje portow lcd w pliku .h i bedzie wszystko jasne.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 14:07
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    wpisz do eclipsa
    napisz np PORT(C) i najedz myszka , jak sie pokaze "chmurka" to zjedz na nia myszka i strzaleczkami przesówaj w lewo lub w prawo bardzo ułatwia!
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 14:42
    Przepraszam, ale tak mam, jak czegoś nie mogę zrozumieć tzn, że się zaciąłem.
    Takie mamy definicje w .h.
    No dobra teraz już się zamotałem. Skoro w całym programie korzystamy z tych definicji czyli np LCD_D7PORT i LCD_D7. to po co nam te makra. Myślałem, że makra umożliwiają nam skrócenie czynności do minimum tak jak np w Visual Basic'u pod excela.
    :-), wiem, że załapie, Karolek a z tym wpisanie PORT(C) w eclipsie to nie za bardzo rozumiem, sorry :(
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 14:43
    Po to właśnie by nie trzeba pisać całej nazwy portu tylko A, i numer Pinu.
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 15:31
    Karolku i wszystkim innym - już sobie poradziłem. Tylko jedno pytanie skąd kompilator wie, że raz za x ma podstawić literę a kiedy liczbę?
    Wynika to może z tego , że PORT i DDR to litery a PIN to liczby?
    Pozdrawiam i dziękuję za wyrozumiałość i pomoc
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 17:16
    jeszcze raz proszę przeczytaj uważnie to:
    post975.html#p975
    i zobacz jak działają te makra
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:36
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    To ja muszę zadać pytanie. Proszę się trzymać.
    no nie ? ;)
    Dlaczego on by tak to rozwinął? Przecież
    znaczy, że LED_PORT ma być podstawiane jako literka "D" w kodzie kompilowanego programu. Dlaczego kompilator przy sklejaniu bezpośrednio:
    chciałby pod 'x' podstawiać LED_PORT zamiast 'D'? LED_PORT znaczy przecież 'D' bo tak to wcześniej zdefiniowaliśmy, czy nie?
    Ja rozumiem, że to pytanie trochę o to dlaczego czerwone jest czerwone (co jak się okazuje nie jest takie jednoznaczne i oczywiste ale to temat na inną dyskusję :)). Zastanawia mnie jednak jak preprocesor interpretuje 'parametry', które podajemy mu w nawiasach i dlaczego przy makrze dwupoziomowym podstawi 'D' zamiast LED_PORT, a przy jednopoziomowym stanie na LED_PORT.
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:03
    Nie ...
    eeeeh jeszcze raz ...
    sprawdź sobie bo można to sprawdzić nawet bez kompilacji w eclipse i bez wgrywania do procka.
    Zrób taką definicję:
    a później zrób tak
    okaże się, że w związku z tym iż jest zdefiniowana STAŁA o nazwie MUCHA to ten fragment kodu będzie biały i da się skompilować - zgadza się
    a teraz zmień na górze definicję tak:
    zobaczysz że Eclipse zaznaczy na szaro to co znajduje się w warunku #ifdef - zgadza się ? zgadza no bo preprocesor nie widzi już nazwy MUCHA
    a teraz uważaj dokładnie, teraz zrób taką definicję na górze
    Jak myślisz - zanim to zrobisz - zadziała warunek czy nie ? heeee ... i tu cię mam - zobacz warunek zadziała
    jeśli tego nie wiedziałeś i nie rozumiesz to zapamiętaj sobie że DEFINICJA STAŁEJ PREPROCESORA liczy się tylko do pierwszej spacji - reszta jest pomijana - jeśli nie definiujemy WYRAŻENIA w tym miejscu ... a więc preprocesor widzi tylko stałą o nazwie MUCHA a nie MUCHA D - rozumiesz ?
    dlatego odpowiedziałem NIE na twoje powyższe pytanie
    teraz już to chyba zapamiętasz co ?
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:54
    Hmmm...
    Nie o pamiętanie chodzi a o rozumienie i z tym mam cały czas problem.
    Skoro preprocesor ignoruje zapis po pierwszej spacji to po co jest tam to 'D'? Skąd on później wie, że do PORT ma dokleić D?
    Cały czas myślałem, że powyższy zapis mówi preprocesorowi, że LED_PORT znaczy 'D'...
    Ja wiem, że to działa, ale chcę wiedzieć jak. Jeśli zrozumiem, to nie będę musiał pamiętać ;)
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:08
    po to jest to D żeby właśnie przekazać do drugiego makra jako argument, dopiero na poziomie drugiego makra - preprocesor podstawi sobie D
    Na pierwszym poziomie
    preprocesor zobaczy tylko nieszczęsny LED_PORT
    REASUMUJĄAC, gdy najpierw będzie tak:
    to do makra SPORT zostanie przekazana nazwa stałej LED_PORT
    a tutaj już sobie LED_PORT zamieni na D bo zobaczy, że stałej o nazwie LED_PORT przypisana jest wartość D
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:20
    Czyli mogę rozwinąć to tak?
    Jeśli tak, to zaczynam to rozumieć. Jeśli nie, to stracę resztę włosów, która mi została na głowie.
    Może Pan polecić jakieś rzetelne źródło informacji (książka, artykuł) na temat działania preprocesora?
    PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:21
    Arni napisał(a):
    Jeśli tak
    No DOKŁADNIE tak ;) ... dokładnie i nie inaczej ;) - widzisz w końcu zaskoczyłeś ;)
    PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:40
    Dołączył(a): 07 lut 2016
    Głęboka cześć tym co czytają ...
    Właśnie przemęczam te makra upraszczające z BB-ka, strona 218-220. Opisuję przykład z książki.
    Lewą stronę rozumiem . ( Dla mnie te makra po prostu likwidują nawias przekształcając ciąg znaków PORT(X) w PORTX )
    W inicjacji DDR (LCD_D7PORT) |= ( 1<<LCD_D7):
    Makra + definicja : #define LCD_D7PORT C powodują, że zapis : DDR (LCD_D7PORT) przechodzi w DDRC
    OK. Ale co ze stroną prawą tej inicjacji ? skoro mamy port C i była definicja : #define LCD_D7 5
    to wychodzi mi |= (1<<5 ) a powinno być |= (1<<PC5)
    dlaczego 5 zamiast PC5 ?
    Chwała temu kto mi to wyjaśni, bo też nie daje mi to spokoju ...
    PostNapisane: 14 sty 2017, o 21:12
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    witam,
    Sprawa prosta. PC5 to makro 5. (to jest to samo) :)
    Zauważ że wpisując PC5 zamiast PD5 lub odwrotnie, uzyskasz identyczne zachowanie programu.
    Będzie tylko mniej czytelny dla nas i Ciebie. PA5,PB5,PC5... to jest wartość 5.
    To samo dla PA0,PB0,PC0...to 0. :)
    PostNapisane: 14 sty 2017, o 21:26
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    bo:
    iom8.h napisał(a):
    /* PORTC */
    #define PC6 6
    #define PC5 5
    #define PC4 4
    #define PC3 3
    #define PC2 2
    #define PC1 1
    #define PC0 0
    Pozdr.
    PostNapisane: 14 sty 2017, o 21:46
    Dzięki wielkie koledzy.
    Rozwinięcie iom8.h oświeciło mnie ! :)
    PostNapisane: 4 lut 2018, o 12:36
    Dołączył(a): 27 gru 2016
    Przepraszam, że poruszam może przebrzmiały temat. Takie coś znalazłem, może to komuś coś rozjaśni.
    __CONCAT to jest makro które przyjmuje nie tylko tokeny jako argumenty, a tak wydaje mi się, mają makra bezpośrednio używające ## (Tak?)
    Jestem początkujący, z góry przepraszam za błędy.
    PostNapisane: 18 lut 2018, o 21:11
    Dołączył(a): 03 lut 2016
    Zainteresowałem się dwustopniowym makro bo doszedłem w BB do rozdziału o wyświetlaczu LCD. Przeczytałam rozdział już dwa razy teraz czytam trzeci bo nie ogarniam tego do końca. Przyznam szczerze że czytam też ten wątek na forum bo muszę to zrozumieć w końcu, nie całkiem rozumiem co tu piszecie więc zacząłem kombinować po swojemu. I tu mam prośbę, gdyby ktoś poświęcił mi chwilę przeczytał moje wypociny i skomentował ewentualnie poprawił moje rozumowanie to bardzo by mi pomógł. Mamy taki fragment kodu:
    Po napotkaniu w kodzie linijki
    kompilator w miejsce LCD_RSPORT wstawi literę C.
    C jako argument zostanie przekazana do dyrektyw
    które jak dla mnie działają od końca.
    W linii
    najpierw C zostanie sklejone ze słowem PORT, otrzymamy PORTC. W tej samej linii SPORT(C) ostanie zastąpione słowem PORTC. Następnie przejdziemy linię wyżej i suma sumarum w tej linii otrzymamy słowo PORTC. A następnie PORTC zostanie wstawione miejscu gdzie kompilator napotkał PORT(LCD_RSPORT).
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 00:11
    ktoś by ci poświęcił pewnie czas ale gdybyś nie bawił się w archeologa i nie doklejał się do starych wątków - masz pytanie zakładaj nowy wątek. Nie wiem czy byś chciał wchodzić na forum na którym byś widział jeden GIGA WĄTEK i wszyscy by się do niego doklejali - jest sens ?
    forum jest po to aby zadawać pytania w nowych wątkach ...
    dlatego blokuję ten wątek
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
