    Teraz jest 11 cze 2025, o 16:45
    PostNapisane: 24 sie 2012, o 17:21
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Mam zamiar zrobić linefollower bez Uc ponieważ moja wiedza na temat C jest bardzo słaba, no i właśnie jestem w trakcie wyboru napędu który ma kręcić kola linefollowera,
    może ktoś ma sprawdzone kola od mecano lub lego i do tego silniki DC ? Nie stać mnie na kupno parunastu silników do testów :(
    Linefollower będzie albo na dwóch tranzystorach, wzmacniaczach lub komparatorze no i fototranzystory lub fotorezystory.
    Zrozumcie mnie robot musi być prosty tani bo egzaminator inaczej pomyśli ze zgapiłem z książki kod i schemat :(
    Ostatnio edytowano 24 sie 2012, o 20:55 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 24 sie 2012, o 17:29
    nie robiłem jeszcze linefollowera na tranzystorach , ale może zainteresuj się projektem światłoluba ??
    PostNapisane: 24 sie 2012, o 18:42
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    A projekt już jest ostateczny? Bo jednak w linefollewerze to będzie trudniej z mechaniką jak z elektroniką. Jak na zaliczenie to wybrałbym sobie j coś innego co łatwo zrobić niewielkim nakłądem pracy tj jakiś kolorofon(wzmacniacz i filtry aktywne rc) albo stroboskop(praktycznie sam generator i jakiś palnik). W sprawie kół nie mam pojęcia. Nigdy się nie bawiłem w robotykę.
    PostNapisane: 24 sie 2012, o 19:12
    na tranzystorach będzie trudniej , ale użyj sobie jakiś małych DC nap od walkmanów czy CD (ten od tacki lub od przesuwu lasera)
    lub serwa modelarskie
    PostNapisane: 24 sie 2012, o 20:35
    http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 3d6853.jpg taki schemat, ja go jeszcze zmodyfikuje, ale tez myślałem zrobić Analizator widma akustycznego na układzie LM3914/LM3915N lub coś podobnego ale nowszego + do tego można dodać wzmacniacz operacyjny i fajnie ułożone diody, a linefollower to taki projekt awaryjny jak będę potrzebował coś na inżynierie gdzie chyba trzeba coś co ma trochę mechaniki :)
    Szczegóły zadania dopiero poznam we Wrześniu ale chce już coś mieć przygotowane.
    Takie coś było by super ale nie wiem jak połączyć to wszystko razem :( muszę trochę poćwiczyć jak mi przyjdzie LM3914 :D
    http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... lmzn7j00qE
    Aha i wszystko chyba musi być zasilane bateria :( oni tu maja bzika na punkcie bezpieczeństwa.
    O nawet mam schemat :) http://datasheetreference.com/images/st ... _meter.gif
    PostNapisane: 25 sie 2012, o 09:59
    Dołączył(a): 01 maja 2012
    Zobqcz sobie mojego lf bez proca http://www.forbot.pl/forum/topics7/line ... vt6530.htm. Może się ci przyda. Jak co to mogę ci dać całą dokumentację :)
    PostNapisane: 25 sie 2012, o 12:16
    Projekt chyba musi się zmieścić w 25zl czyli £5 oraz być zasilany 9V bateria :(
    PostNapisane: 25 sie 2012, o 12:39
    No koszt całej elektroniki to około 5 zł. Bateria 9 V powinna dać radę. A co do napędu to koła od słoików, silnik najtańszy i przekładnia z gumek recepturek
    PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:09
    A macie może pomysł na grę która będzie zasilana 9V i można do niej napisać bardzo prosty program, bo ten program nie będzie w C tylko w języku sam nie wiem jak się nazywa chyba Basic.
    Bo teraz bardzo lubię się bawić komparatorami itp. żeby sobie wyrobić praktykę, tylko nie wiem co potrzeba na ten projekt używać :( czy mogą być same CMOS czy musi być jakiś PIC ( ten PIC to podróba prawdziwego PICA tak tu wspaniale uczą :( programuje się go zwykłym kablem jack hehe )
    Najwyżej zrobię kostkę elektroniczna :D
