Teraz jest 23 lut 2025, o 00:22
PostNapisane: 2 sie 2015, o 11:55
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam, wiem ze takie tematy juz były, czytałem ale niestety dalej nie mogę dojsc do ładu. Chce zliczać czas impulsu generowany przez ne555 (tryb astabilny, rezystory to 1MOhm i kondensator 100nF). Na wyjsciu powinna byc czestotliwosc 4,8 Hz w cyklu pracy 66%. Podłączona diodka miga mniejwiecej w takim tępie.
Podłczyłem ICP z wyjsciem NE555. Program przedstawia sie nastepująco:
Uzyskuję takie pomiary:
Uruchamianie protokolu UART... OK
Cykle procesora:     0
Długosc impulsu[ms]: -1
Cykle procesora:     -23407
Cykle procesora:     -24585
Cykle procesora:     -24382
Cykle procesora:     -23366
Cykle procesora:     -24453
nie wiem dlaczego takie są :( Powinienem uzyskiwać chyba czasy ok. 200 ms
W BB oczywiscie jest pokazane jak przeliczac impulsy na us. Niestety wogole nei rozumiem tego makra. Ja myslałem ze czas impulsu zakladając ze mamy 5000 cykli obliczamy tak: 5000*(1/8000000)*8. Ustawiłem preskaler 8 i czestotliwosc 8Mhz. Próbowałem zamieniac (1/8000000) s na liczbe całkowita by poprawnie liczylo ale z koleji żadna zmienna chyba nie pomiesci takiej ogromnej cyfry: (((5000*125)*8)/1000000).
Wogole to nawet jak odlacze ICP to ciagle pokazuje ostatnią wartosc ilosci cykli tak jakby rejest ICP sie nei zerowal
PostNapisane: 2 sie 2015, o 20:27
Chce zliczyć ile cykli zegara jest pomiędzy dwoma zboczami opadającymi w podawanym sygnale, a potem przeliczyc to na ms. Niestety juz na samym poczatku są problemy bo rejestr ICP1 zwraca rozne wartosci, przy tej samej czestotliwosci.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:30
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
Ja jak widzę że dostaję wartości ujemne to zapala mi się lampka:
To chyba przepełnienie.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
