Teraz jest 9 lut 2025, o 17:20
PostNapisane: 15 lip 2015, o 17:15
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Mam 3 textboxy w swojej aplikacji .
1 textbox ma nazwę - Max, 2 - Min , 3 - Hiz . oraz przycisk : USTAW
Chciałbym żeby po wciśnięciu przycisku
Na port został wysłany łańcuch znaków TERM=max,min,hiz$0D$0A
w textboxy są wpisywane liczby.
język csharp
Ja myślałem w taki sposób no ale..
PostNapisane: 15 lip 2015, o 17:34
serialPort1.WriteLine("0$0D$0A");
zastąp
serialPort1.WriteLine("\r\n");
a
serialPort1.WriteLine( d );
zamień na
serialPort1.WriteLine( a+","+b+","+c );
PostNapisane: 15 lip 2015, o 18:11
Dokładnie tak, już działa mi aplikacja , a mam jeszcze pytanie odnośnie łańcucha wysyłanego z uC do aplikacji.
Chce wysłane wartości żeby zostały zapisane w pamięci eeprom . Po zamknięciu aplikacji i włączeniu jej ponownie i wciśnięciu przycisku POŁĄCZ zostało wysłane również zapytanie o aktualny STAN . Natomiast uC wysyła mi łańcuch : STAN= DIODA_ON, TEMP: 25st., MAX= 20 , MIN=16, HIZ= 1 .
Jak teraz roździelić je aby trafiły do odpowiednich miejsc ?? bo aktualnie odbiór mam tak zrealizowany :
język csharp
PostNapisane: 15 lip 2015, o 19:00
język csharp
PostNapisane: 15 lip 2015, o 20:15
oki doki ,
a czy masz moze jakis przyklad ??
bo np. nie jasne jest dla mnie "odkad" co oowinienem tutaj wpisac jesli chce akurar wartosc minimalna a przed nia w lancuchu jest max to powinienem dac (max, 3) ?
odebrany_lancuch mam prYrownac do rx ? jako cale dane ?
a wynik gotowy juz moge wyswietlac w textboxie ?
PostNapisane: 17 lip 2015, o 20:13
Poradziłem sobie !
np. tak
język csharp
Świetnie jest to opisane w poradniku który znajduję się na forum !
PostNapisane: 17 lip 2015, o 20:47
Dołączył(a): 12 maja 2014
To wrzuc linka żeby inni którzy natrafia na ten sam problem mogli łatwo go odnaleźć ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 17 lip 2015, o 20:50
Proszę bardzo :
http://forum.atnel.pl/topic1226.html
Przed ostatni post na pierwszej stronie :))
