Teraz jest 20 lut 2025, o 10:44
PostNapisane: 15 lip 2015, o 07:53
Dołączył(a): 30 cze 2015
Witam wszystkich ekspertów i miłośników c++. Po latach programowania obiektowego w językach 'wysokiego poziomu' człowiek tak bardzo oddalił się od sprzętu, że teraz co drugie wyrażenie z c czy c++ powoduje zawieszanie się moich półkul mózgowych...
Analizuję ostatnio bibliotekę Mirf do obsługi modułu NRF24L01 poprzez SPI. Biblioteka ta jest napisana w taki sposób, że do sprzętu (SPI) odwołuje się poprzez klasę 'drivera'. Przy inicjacji programu można do Mirf-a przekazać swojego 'drivera' który będzie zajmował się obsługą sprzętu.
Przykład jest bardzo prosty, ale tutaj już nie rozumiem jak to działa. Wygląda to tak jakby klasa drivera była statyczna (nie wymagała instancjalizacji obiektu), ale w kodzie nie widzę nigdzie typowych deklaracji metod 'static' czy 'static inline'.
Oto przykład.
Plik MirfSpiDriver.h
język cpp
A teraz deklaracja konkretnego drivera - obsługującego sprzętowe rejestry SPI:
język cpp
I tutaj pierwsze pytania: dlaczego ciała metod zadeklarowane są w pliku *.h ?
I czy deklaracja zmiennej:
MirfHardwareSpiDriver MirfHardwareSpi;
powoduje powstanie instancji obiektu? Chyba nie. Instancja powstałaby chyba gdyby było:
MirfHardwareSpiDriver MirfHardwareSpi = MirfHardwareSpiDriver();
Czyli klasa zachowuje się jak statyczna...
Później mamy główną klasę do obsługi modułu NRF24L01 zadeklarowaną w sposób:
język cpp
A potem w kodzie programu przekazujemy driver:
język cpp
Driver SPI w klasie Nrf24l trzymany jest jako wskaźnik, a nie po prostu jako referencja. Znowu: wygląda mi to na klasę statyczną. Tylko dlaczego metody zadeklarowane są jako 'virtual' a nigdzie nie ma 'static'?
PostNapisane: 15 lip 2015, o 12:55
Serdeczne dzięki za wyjaśnienia. Przyznam się, że jakieś pół godziny po napisaniu tego posta natrafiłem na całkiem nieźle (to znaczy dość szczegółowo oraz bardzo zrozumiale) napisany wykład: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/pro/sc ... G2CPP.html
I wtedy zrozumiałem samo zadeklarowanie zmiennej typu klasowego powoduje wywołanie konstruktora domyślnego. A kiedy doczytałem o konstruktorach kopiujących, oraz że przypisanie zmiennej klasowej na zasadzie a = b to wcale nie jest przekazanie referencji do obiektu, tylko utworzenie nowego i skopiowanie 'zawartości', to uświadomiłem sobie że C++ to jednak dalej C, a nie to w czym programowałem od kilkunastu lat.
Tak że przepraszam za zamieszanie. Jednak wyryte przez lata schematy myślowe nie poddają się tak łatwo. Gdyby nie AVR, to w moim wieku nie ośmieliłbym się już uczyć c/c++ :-)
W plikach *.h można implementować całe ciała metod klasy. Kompilator wtedy "inlinuje" kod takiej klasy. Tak się często także czyni jeśli masz szablony.
To kiedy stosujemy słówko 'inline'?
