    Teraz jest 8 cze 2025, o 07:39
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:04
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Jak wiecie żaden ze mnie elektronik, więc jak by ktmuś się nudziło i w dodatku miał by chęć sprawdzić ten schemat to był bym bardzo wdzięczny :)
    Opiszę tak w skrócie co ma to cudo mojej radosnej twórczości robić:
    ULN2803 - steruje dosyć sporaśnymi diodami. ( sterowanie przez PWM )
    LM 317 - z założenia mają ograniczać napięcie dla wentylatorów ( a sam LM ma być wysterowany PWM )
    Dlatego zatosowałem takie rozwiązanie aby mieć stałe napięcie zasilania dla wentylator żeby nie bruździł przy odczycie prędkości owego ustrojstwa.
    Dodatkowo wymyśliłem sobie że można by zmierzyć jaki prąd jest pobierany przez niego stąd wynikło to pokrętne podłączenie do ADC.
    Jak będą jeszcze jakieś pytania to z miłą chęcią odpowiem :)
    Oto schemat
    Ostatnio edytowano 23 sie 2012, o 15:01 przez Malutki_27, łącznie edytowano 5 razy
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:09
    No tylko schematu brak ;)
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:10
    Nie brak ...... tylko nic nie było widać i go zmieniłem na lepsiejszy ;)
    No udało się :)
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 15:20
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Nie lepiej Ci zastosować zamiast dwóch podwójnych wzmacniaczy jeden poczwórny tj lm324?
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 15:30
    Można by, ale mój pokrętny umysł wymyślił sobie że jak będą dwa zamiast jednego to łatwiej będzie później zaprojektować płytkę.
    No i przy okazji akurat takie mam na stanie ;)
