Teraz jest 11 lut 2025, o 06:36
PostNapisane: 11 lip 2015, o 17:59
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam czy mógłby ktoś sprawdzić mój kod do obsługi kontrolera AT42QT1070. Napisałem na podstawie książki funkcje wysyłające bit Startu Stopu, wysyłające bajt danych i odczytujące bajt danych. Proszę o sprawdzenie czy poprawnie napisałem Funkcję wysyłającą do kontrolera (Write_QT) i podpowiedź jak dokończyć funkcję odczytującą (Read_QT). Zastanawiam się jeszcze nad adresem urządzenia w trybie zapisu i odczytu. Adres kontrolera wynosi 0x1b czy dobrze zdefiniowałem adres przy zapisie (Tadr_W) i odczycie (Tadr_R)? Pozdrawiam
Link do AT42QT1070
http://www.atmel.com/images/atmel-9596- ... asheet.pdf
#include <avr/io.h>         //definicje rejestrów I/O
#include <util/delay.h>         //definicje rejestrów i przerwań
#include <stdint.h>         //definicje pochodnych typów całkowitych
#include <avr/interrupt.h>      //definicje związane z obsługą przerwań
#include <stdio.h>
#include <util/twi.h>
#define Tadr_W 0x36
#define Tadr_R 0x37
void I2C_Init()
   TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN);
   TWBR = 0x05;   //max f = 400kHz, przy SCLfreq=Fcpu/(16+2(TWBR)*TWSR   dla 8Mhz około 300kHz
//   TWSR = (1<<TWPS1)|(1<<TWPS0);   //Preskaler 1
static inline void I2C_WaitForComplete()
   while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
void I2C_Start()
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
   I2C_WaitForComplete();
void I2C_STOP()
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
static inline void I2C_WaitTillStopWasSent()
   while ((TWCR & (1<<TWSTO)));
void I2C_SentAddr(uint8_t addres)
   TWDR = addres;
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(uint8_t byte)
   TWDR = byte;
   TWCR= TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
uint8_t I2C_ReceiveData_NACK()
   return TWDR;
uint8_t I2C_ReceiveData_ACK()
   TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
   return TWDR;
void Write_QT(uint8_t adr,uint8_t value)
   I2C_Start();      //wysłanie bitu start
   I2C_SentAddr(Tadr_W);   //wysłanie adresu urzadzenia+W (0)
   I2C_SendByte(adr);
   I2C_SendByte(value);
   I2C_STOP();
   I2C_WaitTillStopWasSent();
uint8_t Read_QT(uint8_t adr)
   I2C_SentAddr(Tadr_W);   //wysłanie adresu urzadzenia+W (0);
   I2C_SendByte(adr);
   I2C_STOP();
   I2C_Start();
   I2C_SentAddr(Tadr_R);   //i co dalej??
int main(void)
PostNapisane: 11 lip 2015, o 18:55
Dołączył(a): 10 mar 2013
Kod umieszczaj w znacznikach 'syntax=c'
A jeśli chodzi o odbiór kilku danych to musiałbyś mieć jakiś bufor i do niego odczytać
wartość danego rejestru/rejestrów tylko do funkcji Read_QT oprócz adresu trzeba by było
dodać jeszcze argument mówiący ile danych ma odczytać .
Jeśli dane byłyby tylko ośmiobitowe
to można zwrócić przez wartość funkcji
Nie znam protokołu komunikacji z tym scalakiem, ale szczegóły znajdziesz w DS
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:44
Dołączył(a): 12 maja 2014
@LukasKL : ja sie nad chipem dluuuuugo glowilem i pomagal mi nasz guru Mirek.
Ogolnie zdefiniowalem sobie kilka "pomocnikow" :D
W taki oto sposob mialem pod reka adresy R/W . Dodatkowo mialem enum dla wszystkich rejestrow ale to jest w pliku co wrzucilem wiec nie bede dublowac.
Nastepnie to co jest wazne - RESET musial byc koniecznie dobrze podlaczony. Ten kawalek sprawil mi duzo problemow w komunikacji.
Pozniej mialem funkcje do resetu oraz inicjalizacji
Do komunikacji uzylem Mirkowych bibilotek do I2C z nastepujacymi zasadami - *z oczywistych powodow nie publikuje kodow :D
A do zapisu
Obsluge momentu dotknieca poprzez przerwania i callbacki. Mam nadzieje , ze to Ci pomoze!
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:11
Tak zeby inni tez mogli skorzystac :D udziele Ci odpowiedzi w tym temacie :
1) Ja podciagalem i uzywalem hardware resetu byl dla mnie po prostu niezawodny
2) JEsli chodzi o obsluge kodu zrodlowego to mialem cos w stylu :
Dla inicjalizacji :
enum dla dostepu do rejestrow
Jako ze w ukladzie mialem Guard button to konfigurowalem go sobie - ale ze nie zrobilem komentarzy to mussiz zobacyc w DS co dokladnie ustawialem :D
Nastepnie realizujesz wykrycie dotkniecia guzika (po zmianie stanu na pinie change) i odczytujesz sobie ktory guzk zostal nacisniety - ja mialem taka funkcje
Dla Ciebie najbardziej interesujacy powinien byc watek tu
Bo to wlasnie tutaj odczytasz rejestr i zadecydujesz co dalej :D
Mam nadzieje , ze to Co pomoze dalej
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:28
Nie mam jeszcze kontrolera pod ręką, ale wstępnie kod wyglądał by w taki sposób. W tym momencie nie jestem pewien czy prawidłowo napisałem funkcję odczytu dla QT (Read_QT). Jeżeli ktoś mógłby sprawdzić to wklejam również sekwencję odczytu z AT42QT1070. Zastanawiam się obecnie nad dwoma kwestiami. Sposobem odczytywania stanu przycisków oraz wyborem Resetu.
1. Czy używać Software Reset czy tak jak @RafPe Hardware. Software może sprawić problem pewnie w dalszej części programu, bo inicjalizuję go raz wysyłając pod adres 57 same jedynki i w taki sposób uruchamiam wewnętrzny watchdog kontrolera. A Hardwarowo mogę sterować nim kiedy chcę.
2. W jaki sposób odczytać stan przycisków. Może dodam że chcę użyć przycisków w następujący sposób. Naciśnięcie jednego z przycisków przez jakiś dłuższy czas zaświeci odpowiednią diodę która będzie sygnalizowała włączenie urządzenia. Następnie kolejne włączenie tego samego przycisku zgasi tą diodę. Włączenie innych przycisków, ale już nie zależnie od długości trzymania wciśniętego przycisku zapali odpowiednią diodę i zgasi gdy przycisk zostanie zwolniony. I teraz czy użyć zewnętrznego przerwania, czy wewnętrznego (timer w trybie CTC i co 1 ms sprawdzać PIN Change?)
3. Czy funkcja Read_QT jest napisana odpowiednio.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 21:57
Wkońcu przyszedł moduł. Niestety dziwnie się zachowuje i nie wiem dlaczego.
Moduł wygląda tak.
http://www.tme.eu/pl/Document/f7fbc3ec4 ... MOD-42.pdf
Sprawdzam Stan na Pinie change:
Dioda świeci tylko gdy nacisnę pole na KEY5. Co jest nie tak?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 06:25
W jaki sposób można wyeliminować wpływ wody na takim czujniku? Jest to możliwe?
