    Teraz jest 5 maja 2025, o 17:09
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 12:46
    Tylko się ze mnie nie śmiejcie :lol:
    Otóż próbuję sobie dziergać jakiś programik, dla uproszczenia na start tylko consolowy w C++ w środowisku MS Visual 2012
    Wszystko śmiga, ale .... ale jak to bywa jest pewien problem
    otóż po kompilacji w profilu RELEASE, pliczek exe ma tylko 13 kb - no super !
    ale jak go chcę odpalić np na czystym staruszku WinXP, który nie ma zainstalowanego całego tego pakietu (C++ Redistributable) to kicha - aplikacyjka wymiotuje i nie chce się odpalić
    wiem że to laickie pytanie - ale jak albo gdzie zaznaczyć jakiegoś ptaka ? (czy jest to w ogóle do zrobienia), żeby mój EXE skompilował się ze WSZYSTKIMI potrzebnymi mu bibliotekami jako jeden plik EXE. Dla mnie to nie musi on mieć kilkanaście kb - dla mnie może on być TŁUSTY jak beka po kompilacji i mieć nawet kilka megabajtów - bylebym nie musiał kazać komuś instalować jakichś oddzielnych kocich pakietów
    czy po prostu nie da tak rady zrobić ?
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 12:58
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    http://blogs.msdn.com/b/vcblog/archive/2012/10/08/10357555.aspx Może się przyda?
    http://stackoverflow.com/questions/13130713/how-to-compile-for-win-xp-with-visual-studio-2012
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:03
    Dzięki - na nieszczęście nie widzę u siebie tych opcji w rozwijanych polach dla XP
    ale ... tak nawiasem mówiąc i tak widzę, że nawet pisząc w C++ a nie C# .... trzeba targać i używać wszędzie tego nieszczęsnego .NET'a - tfuuuu przez lewe ramię
    coraz bardziej zaczynam doceniać swoje Delphi, które bez żadnego płaczu generuje mi jedną apkę EXE, która zawiera WSZYSTKO co jej potrzebne do życia i odpala się tak samo i na XP i na Win8 a nawet na Win10 .....
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:21
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    No Mirku coz ja moge Ci powiedziec :D takie uroki frameworka :) Czemu C++ a nie C# ? Wyzwanie ? Wymagania projektu ?
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:22
    nie wyzwanie, nie wymagania - ot nieświadomość ;)
    Myślałem właśnie, że pisząc w C++ oderwę się w małych aplikacjach od kociego tfuuu .NET'a
    a tu ni hu hu ;) nie da rady ... więc oczywiście w takiej sytuacji gdybym miał dalej robić to oczywiście mógłby być C# ;)
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 13:35
    mokrowski napisał(a):
    Następnie wystarczy je dostarczyć z katalogiem programu.
    Tak - A nastepnie schody pojawia sie podczas update glownej aplikacji / bibliotek ktorych uzywa :D
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 17:11
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    mirekk36 a nie wystarczy że zainstalujesz na tym WinXP frameworka np. 4.5?
    i Twoja paka powinna zacząć śmigać ;-)
    Przecież to chyba logiczne że bez frameworka się nie odpali
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 18:42
    Windows XP to max .Net 3.5 niestety ... :( nie udało mi się odpalić .Net 4.5 na windzie XP :(
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 18:46
    Wyżej wyjaśniałem, że dla mnie to niestety nie jest LOGICZNE, bo programując w Delphi nie muszę targać za sobą .NET
    a wyżej kolega majster ci napisał że WinXP nie obsługuje tak nowego .NET'a 4.5 .... więc gdyby chcieć kompilować i być zmuszonym go używać to trzeba kompilować wstecznie dla np wersji 3.5 albo 4.0 ... dla mnie to porażka niestety ...
    Jak mówię myślałem że programowanie w microsoftowym C++ obejdzie się bez .NET ale jak widać nie obejdzie - brrrrr
    PostNapisane: 8 lip 2015, o 20:25
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Może zamiast C++ od Microsoftu, warto użyć CodeBlocks z kompilatorem GCC, wtedy nawet linux/mac osx nie powinien robić większych problemów.
