Teraz jest 11 sty 2025, o 17:47
PostNapisane: 7 lip 2015, o 14:34
Dołączył(a): 07 lip 2015
Witam!
Potrzebuję zmniejszyć napięcie diody Zenera z 3V na 2V3. Schemat:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ce.svg.png
PostNapisane: 7 lip 2015, o 15:18
Dołączył(a): 18 gru 2012
Jeśli napięcie Vout ma być stabilne to wg tego ryskunku tak nie będzie. Będzie tam tylko nadmiar napięcia powyżej diody zenera. Przy stabilnym Vin można by dobrać wartość jaką oczekujesz, ale przy dużych wahaniach tegoż Vin to jest niemożliwe... Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 7 lip 2015, o 15:43
To jak obniżyć napięcie diody w takim schemacie:
http://www.techlib.com/electronics/graphics/Reg4.gif
PostNapisane: 7 lip 2015, o 17:32
Dołączył(a): 25 sty 2014
Na rysunku, który podałeś w pierwszym swoim poście zamień miejscami diode z rezystorem, a napięcie z powstałego dzielnika puść przez dowolną diode krzemową (np 1N4148). Dioda ma około 0,7V spadku napiecia więc z 3V diody zenera odejmiesz te 0,7V I uzyskasz około 2,3V. Oczywiście to jest najprostszy układ I nie pozbawiony jest wad. W przypadku stabilniejszego źródła napiecia koncepcje układu należałoby rozpatrzeć inaczej.
PostNapisane: 7 lip 2015, o 18:40
Dołączył(a): 02 gru 2012
Spróbuj według takiego schematu używając diod LED.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 09:02
Dołączył(a): 15 cze 2013
Lepiej użyj tzw programowanej diody zenera. Taka której można ustawić potencjometrem napięcie zenera.
http://elportal.pl/pdf/k04/05_01e.pdf
od 2,5 v jest to TL431
ale też są z niższymi napięciami referencyjnymi jak LM4041 która ma 1,2 V napięcie referencyjne.
