    Teraz jest 28 maja 2025, o 07:52
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:52
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    Czy jest jakaś strona, na której są opisane polecenia typu MessageBox::Show(" ");
    Chciałbym się nauczyć programowania w tym języku, lecz niestety, bez znajomości tych poleceń nic nie wyjdzie. W sieci jest pełno kursów Visual C++, lecz nigdzie nie ma wymienionych i opisanych poleceń tego języka.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:59
    Oj nie chciało się szukać ;-)
    https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 90%29.aspx
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 11:35
    Faktycznie wchodząc w ten link na telefonie wszystko jest ok, lecz niestety na komputerze wyświetla mi się to:
    Czy można to jakoś naprawić?
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 13:37
    Coś masz z serwerem DNS. Zmień na inny w Połączeniach sieciowych.
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 13:48
    Zmieniałem na ten od Google i OpenDNS i nic. Dale to samo. No trudno, przynajmniej na tablecie działa :)
    Pozdrawiam.
