    Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:12
    PostNapisane: 21 cze 2015, o 22:51
    Dołączył(a): 11 kwi 2014
    Witajcie,
    Posiadam stację lutowniczą Zhaoxin 898D (hotair + lutownica oporowa) Jednak do tej stacji nie ma dostępnych grotów typu minifala.
    Jaką stację polecicie (bez hotair) do której dostanę groty typu minifala z charakterystycznym wgłębieniem dla tego typu grotów (o średnicy min 2mm)
    PostNapisane: 21 cze 2015, o 23:34
    Dołączył(a): 24 sty 2014
    Do salomona są chyba minifale dostępne.
    Możesz się skontaktować z Panem Maciejem Żubrem grot7 z warszawy robi groty do lutownic niestandardowe(dane do znalezienia w necie raczej brak strony i emaila tylko telefon lub osobiście).
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 03:39
    Dołączył(a): 21 cze 2015
    Do stacji Zhaoxin 898D, to chyba jedynie ta minifala będzie pasowała - http://www.programatory.com/index.php?p ... lf1600-wep
    Sprawdziłem przed chwilą wymiary suwmiarką i by się zgadzały.
    Tyle że ja mam kolbę 936D ale jest chyba taka sama jak w 898D
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:35
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Jakiś czas temu kupowałem na znanym portalu aukcyjnym: "GROT do Stacji lutowniczej XYTRONIC MINIFALA FV" - pasują bez problemu.
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 08:44
    Czy ten grot, który wskazałeś ma charakterystyczne dla gotów typu minifala wgłębienie na końcu ?
    Zainteresowałem się tym grotem, jednak według zdjęć wygląda na to że jest taki sam jaki ja posiadam, odpowiednik 900M-T-1C BLACK, który ma płaszczyznę ściętą pod kątem 45 stopni bez wgłębienia.
    Tutaj jest grot B07 dostępny
    http://www.sklep.monster.pl/GROT-B07-MI ... 25%29.aspx
    Jednak patrząc na zdjęcie brak mu wgłębienia na końcu
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:13
    Na jakiejś ruskiej stronie znalazłem jak wygląda ten Grot XY-B07 JP
    Widać tu dokładnie to wgłębienie.
    Link do oryginału> https://leoniv.livejournal.com/85027.html
    PostNapisane: 22 cze 2015, o 15:28
    Ok, wygląda że jednak ma, choć nie na zdjęciach poglądowych sprzedawanych grotów.
    Pasuje również do WEP 936D, coś możecie powiedzieć o tej stacji ? Obecnie muszę przekładać groty, co w czasie pracy jest uciążliwe. Wymaga to schłodzenia kolby, wymiany grota i ponownemu rozgrzaniu, za każdym razem również korekty temperatury w zależności od zastosowanego grotu. Przydałaby się druga niezależna stacja, niekoniecznie z hotair.
    WEP936 nie jest droga, w botland do kupienia za 85 zł. http://botland.com.pl/stacje-lutownicze ... p-936.html
    Warto kupić ją do pracy w SMD ?
    Wydaje mi się że ZHAOXIN 936D jest bliźniaczą konstrukcją.
    PostNapisane: 23 cze 2015, o 17:47
    gdy niema minifali jest dostępne kopytko ... lutuje się nim tak samo jak minifalą ....
    ja nie używam żadnego z tych grotów dla mnie sa niewygodne wszystko lutuję zwykłym cienkim grotem
    standardowo w domq uzywam FixPointa EP-5 stacji cena kolby to 20pln wygodniej się zmienia całą kolbe niż grot
    choć lepiej się nauczyć lutować :) wtedy nie trzeba zmieniać grotów /kolb ..
    uprzedzając -- do wylutowywania używam Ayoue PT-852 z wąską dyszą i rozlutownicy Welera do THT (ale to skrajność i przypadek w dzisiejszych czasach)
    PostNapisane: 26 cze 2015, o 16:32
    Potwierdzam. Właśnie przyszedł mi grot typu minifala B07 http://sklep.avt.pl/grot-b07-mini-fala-do-lf369.html
    Bez problemu pasuje do lutownic Zhaoxin 898D i podobnych.
    PostNapisane: 23 lis 2015, o 23:13
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Odświeżę temat.
    Potrzebuję przylutować procesory stm32, w obudowie lqfp 100, raster 0,5mm.
    Czy do tego koniecznie trzeba posiadać (albo będzie dużo łatwiej) grot typu minifala ?
    Ktoś lutował podobne scalaki i podzieli siędoświadczeniami ?
    PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:18
    Lutowałem kolego taki rozstaw i nie miałem problemu a lutowałem stacją z cienkim grotem. Minifali nigdy nie używałem. Wszystko zależy od wprawy
    Namazane ze smarta.
