    Teraz jest 11 cze 2025, o 18:03
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:13
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Dlaczego funkcje led1_on i led1_off nie widzą rejestru OCR0 ?
    Co mam zrobić żeby jego wartość działa w tych funkcjach?
    Jest to funkcja superdebounce z książki 1. Dlatego usunąłem istotne, niezmienione fragmenty, bo raptem to kilkanaście linii, ale z oczywistych powodów kodu nie pokazuję.
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:21
    Źle wpisujesz do rejestrów TCCR0 i TCCR2 używaj |= bo kolejnym wpisem wyzerujesz dopiero co ustawione bity.
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:25
    Fakt zabrakło, u Mirka na DVD również, ale i tak działała funkcja na LED_ON/OFF. :)
    Poprawiłem, ale to nic nie dało - nadal rejestru funkcja nie widzi.
    Inne pomysły jak zaradzić? Coś mi się wydaję, że trzeba by było wskaźnikiem do OCR0 uderzyć? Tylko jak to zrobić?
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:32
    Tak zabrakło ale tylko w tym jednym przykładzie, bo w lekcji 19_ProjektWielozadaniowy już jest poprawnie. Poza tym na stronie ATNEL'a jest o tym mowa:
    http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
    zresztą na niej jest odnośnik do naszego forum, na którym także o tym mówię:
    post6106.html#p6106
    i nie wspomnę że przez pół książki ;) odkąd opisałem podwójny operator |= przypominam aby pamiętać o tym (a jednak mi też się ręka omsknęła. Zauważył to jednak jeden z czytelników i napisał mi maila na ten temat - dlatego od razu zareagowałem)
    Wieczorkiem spróbuję popatrzeć co tam jeszcze może się u ciebie dziać dalej.
    ale nie już patrzę - nie napisałeś jaki masz procek - atmega32? czy inny ???? to dość ważne panie kochany ;) bo w innym może być OCR0A a nie OCR0
    to po pierwsze - a po drugie żadnym wskaźnikiem i po trzecie nie do końca jestem pewien co znaczy wg ciebie że jakieś funkcje nie widzą OCR0 - dlatego nie wiem czy dobrze podpowiadam.
    Postaraj się bardziej precyzyjnie opisać problem OK ?
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:38
    Nieuważnie przeglądam stronę i forum, sorry trochę wstyd, tym bardziej, że świeżakiem już tutaj nie jestem.. :(
    Ok dzięki, to czekam. :)
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:40
    Jak już ustawisz timer w tryb PWM to tracisz kontrolę na pinem OC0. Zrób tak:
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:45
    Ok już odpowiadam:
    - procek mega32 --> rejestr OK,
    - funkcje odpowiadają kolejno za: led1_on [instrukcje wykonywane przy krótkim naciśnięciu przycisku KL1], led1_off [instrukcje wykonywane przy długim naciśnięciu przycisku KL1].
    - chcę wykorzystać timer0 do trybu FAST PWM, no a tutaj niezbędny jest rejestr OCR0 i jego wartości,
    - ustawiłem rejestr OCR0 na wartość najbardziej optymalną tzn. bez znaczenia czy wybrałem clear czy set at top - zawszę musi świecić z wypełnieniem 50%,
    - wrażenie jest takie, że w tych funkcjach rejestr OCR0 jakby nie działał, bo dioda nie świeci.
    Ja to rozumiem :) , ale to, że do tej funkcji wprowadzę zamiast instrukcji OFF, po prostu OCR0=0, to nie zmienia faktu, że dioda powinna świecić przy funkcji led1_on jak wpisałem w kodzie w 1 poście
    Sprzętowy PWM jest dla mnie jasny w razie W. :)
    Dzięki za chęci i próbujmy dalej :)
    desperacki pomysł zainicjalizowania timera0 w funkcji led1_on - efekt: oznaki życia pojawiły się, ale bardzo niestabilne..... ale PWM na pinie OC0 zaczął się pojawiać, niestabilnie, bo raz tak a raz nie, ale coś już jest - wniosek nie wiem czy trafny, ale tak jak na początku wspomniałem, funkcje nie widzą z jakichś przyczyn wartości tego rejestru OCR0.
    PostNapisane: 21 sie 2012, o 21:18
    Niestety sprzętowy PWM na razie nie jest jasny dla Ciebie i już widzę co źle robisz .... Ale zanim powiem, postaraj się sam sobie odpowiedzieć
    1. czy robiłeś wcześniej ćwiczenie z płynnym ściemnianiem i rozjaśnianiem diody LED za pomocą PWM ???
    2. jeśli tak? to czy zwróciłeś uwagę na zjawisko NIELINIOWOŚCI w zależności prąd/jasność (czyli wartość PWM/jasność) ???? (a pisałem też o tym w książce). I nawet w przykładach robiłem dziwne zabiegi ze zmianą kroków dla niskich wartości PWM żeby tak na oko uzyskać bardziej płynne ściemnianie/rozjaśnianie w zakresie słabego świecenia diody czyli w zakresie powiedzmy do 20-30% wypełnienia PWM.....
    w ogóle o tym zapomniałeś panie kochany bo wymyśliłeś sobie teraz że dasz OCR=125 i co ? ma się świecić wg ciebie jaśniej? ciemniej? czy co ? ;)
    nie wspomnę już że próba wygaszania diody LED twoim makrem LED1_OFF to totalnie nieporozumienie jak pisał Krauser, ale wyjaśnię Ci dlaczego (pisał też Krauser) ..... otóż ustawienie bitów COMxx powoduje że pin PB3 !!! przestaje działać jako zwykły port WE/WY ;) ..... i nie ustawisz na nim stanu wysokiego lub niskiego takimi makrami - bo kontrolę przejął PWM sprzętowy rozumiesz ???? czyli teraz wygaszenie diody LED można zrobić na dwa sposoby:
    1. albo dać 0% wypełnienia PWM - poprzez rejestr OCR0, np: OCR0=0; albo OCR0=255; w zależności jak ustawisz bity COMxx
    2. albo zerować obydwa bity COMxx i wtedy zadziała ci dopiero twoje makro LED1_OFF - rozumiesz ???? (z tym że lepszy jest w tym przypadku ten sposób wyżej nr.1)
    Tymczasem wracając do początku - ty dałeś sobie do OCR wartość = 125 i oczekujesz że np dioda LED będzie ci świeciła ciemniej albo jaśniej :( - ZONK ZONK ZONK ......
    na początek sprawdź to sobie tak:
    i sprawdź Pan że to ładnie działa - czyli będzie ci gasić i zapalać diodę
    a teraz jak chcesz mieć zamiast zapaloną pełnym światłem to tylko lekko rozjaśnioną to daj zamiast 255 wartość = 250, albo wartość = 10 (w zależności od bitów COMxx i podłączenia diody LED)
    i nic tu nie dzieje się tak jak próbujesz zgadywać ;) .... że jakieś tam oznaki , że coś ale niestabilnie itp ;) PWM nie działa niestabilnie. ALBO DZIAŁA albo NIE DZIAŁA ;)
    oczywiście nie zpomnij poprawić tego fragmentu programu:
    podpowiem że właśnie odpalam ten przykład na zestawie ATB i ładnie działa - więc u ciebie też musi a jeśli nie to coś źle podłączasz niestety sprzętowo :(
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:28
    Dzięki za wszystkie dotychczasowe uwagi i podpowiedzi.
    Na początku powiem, że PWM diody LED reaguje nawet przy OCR0=10 i mniej (tzn widać, że dioda świeci z "małym" wypełnieniem, wraz ze wzrostem rejestru OCR0, dioda świeci jaśniej). Dla OCR0=125 można przyjąć z dużym przybliżeniem, że wypełnienie sięga te ok 50%.
    Korzystam z ECLIPSE, i po każdej edycji kodu klikam "biuild", a następnie ładuję program ikonką "zielone AVR ze strzałką".
    Problem jest taki, że muszę wgrywać program czasem po kilka razy, żeby procesor poprawnie działał zgodnie z założeniami programu. O co chodzi?
    Przykładowa sytuacja :
    - funkcja led1_on - OCR0=255;
    - funkcja led1_off - OCR0=0;
    1. wgranie - LED w ogóle nie świeci, nie reaguje na przyciski
    2. wgranie - LED świeci (szpilki glitch), nie reaguje na przyciski
    3. wgranie - LED świeci z pełnym wypełnieniem, nie reaguje na przyciski
    4. wgranie - program działa, LED reaguje na przyciski.
    Dlaczego tak mi się to "papra"?
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:35
    Masz zaznaczona opcję: Save automatically before build w Window -> Preferences ->General->Workspace
    A nie masz błędów przy programowaniu?
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:41
    To są BARDZO DOBRE pytania ;)
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:44
    tak, mam tą opcję zaznaczoną, w ogóle teraz mi wariuje ten program chodzi to beznadziejnie. :(
    np czasem dioda miga bez przerwy, wystarczy odcięcie zasilania i na nowo podłączenie, to program nie chodzi,
    chodzi np po 7 resecie, dioda raz zapali się cała, albo w ogóle nie świeci, siedzę już pół dnia i nic, wczoraj po poście Mirka też próbowałem i nic, ale nie pisałem, bo mówię może jutro się uda.., ale już się poddałem i na forum po pomoc..
    Reszty nie wklejałem, bo niezmieniane no i to czysty kod z książki jak wspominałem na początku wczoraj..
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:52
    A na czym ty to testujesz ???? bo z twojego opisu i załamywania rąk na niestabilnością programu ;) wynika że to jakiś KOSMICZNY PAJĄK, który się rusza i rozłącza co chwilę co drugie połączenie ;)
    Ja już ci pisałem że odpaliłem ten twój kod po drobnych (pokazałem jakich modyfikacjach) i działa jak należy - więc może zamiast zastanawiać się nad rzekomymi niestabilnościami programu (zbyt on prosty żeby był niestabilny) ;) ..... zastanów się nad stroną sprzętową.
    Pokaż może fotkę coś tam zmajstrował ? hmmmm ? ;)
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:04
    nie ma pająka zrobiłem fotkę, ale ok zmienię jeszcze zaraz płytkę stykową na zupełnie nową i napiszę jak się mają sprawy.
    PostNapisane: 22 sie 2012, o 21:00
    Wszystkie połączenia prawidłowe, przejścia gdzie powinny - były. N
    Co było przyczyną?
    Nieodpowiednia stabilizacja napięcia pobieranego bezpośrednio z programatora.........
    Do prototypów na niskim napięciu (~5V) jeszcze z czymś takim się nie spotkałem w ciągu tych kilku miesięcy zabawy z uP (zawsze działało)..Brakuje doświadczenia, brak nawyków i nie tam się szuka, gdzie powinno.
    Wielkie dzięki, że jednak twardo stanąłeś przy tych połączeniach, mimo że były ok, to pewnie jeszcze z 1 dzień bym stracił zanim bym doszedł z tym napięciem.. Gdybym wszystkiego dogłębnie z miernikiem nie sprawdzał nie ma szans, żeby to dzisiaj ruszyło.
    W końcu działa zgodnie z założeniami..
    ...a włosów z głowy straciłem naprawdę sporo... :)
    dziękuję również koledze Krauser za zainteresowanie tematem i pomoc.
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:03
    Kolejny dzień zmagań.. :)
    Coś nie mogę wyłączyć PWM'a (chodzi mi o te szpilki gltich), gdy OCR0=0;
    Wprowadzałem instrukcję z wyłączeniem timera0 poprzez bity ustawiające preskaler.
    Co robię źle?
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:38
    A pisałem o tym w książce .... doczytać nie łaska ? ;) ... ale przypomnę - weź że sobie podłącz diodę LED odwrotnie i szpilki przestaną powodować kłopot bo nie będą występować przy maksymalnym ściemnieniu tylko maksymalnym rozjaśnieniu czego oko już nie zobaczy.
    Albo zmień sobie ustawienia bitów COMxx czyli odwróć fazę i na to samo wyjdzie chociaż wtedy max ściemnienie to będzie 255 a max rozjaśnienie to 0
    jak widzisz sposobów jest kilka
    PostNapisane: 23 sie 2012, o 20:19
    Znalazłem też właśnie o tym na naszym forum przez wyszukiwarkę, bo już też kiedyś ktoś o to pytał i tam, o tym rozwiązaniu wspominałeś. Sorry i dzięki. :)
