Teraz jest 1 lut 2025, o 06:38
PostNapisane: 15 cze 2015, o 15:42
Dołączył(a): 19 lut 2014
PostNapisane: 15 cze 2015, o 16:08
Dołączył(a): 06 maja 2014
Taki to obserwator stanu sobie kolega implementuje :)
Do tego tematu masz jakieś zapytania, czy tylko wstawiasz dobre rozwiązanie dla potomności ? (z chęcią kiedyś skorzystam).
PostNapisane: 15 cze 2015, o 17:25
To rozwiązanie działało z modułem GY-80 dobrze stabilizowało kąt. Problemem w implementacji na AVR są liczby float, dlatego w przyszłości spróbuje przekształcić kod aby liczył na liczbach całkowitych. Niestety filtr trzeba dostroić do indywidualnego przypadku złe ustawienie może generować opóźnienia które uniemożliwią wykorzystanie go w aplikacjach o szybkiej zmianie kąta.
PostNapisane: 21 lip 2015, o 11:55
Dołączył(a): 01 sty 2014
Wiadomo może jak długo wykonują się obliczenia?? Z jaką częstotliwością robiłeś obliczenia?? Jakiś czas temu porównywałem wyniki uzyskane z filtru Kalmana i filtru komplementarnego. Okazało się, że filtr komplementarny daje całkiem dobre rezultaty w porównaniu do tego ile czasu zajmują obliczenia z nim związane;) Dlatego w jednym z moich projektów wykorzystałem właśnie filtr komplementarny;)
