    Teraz jest 20 maja 2025, o 16:35
    PostNapisane: 12 cze 2015, o 12:58
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Mam taki kod:
    język csharp
    Apka wygląda tak:
    Teraz jeśli odpalimy aplikację i klikniemy na button2, następnie przejdziemy do zakładki drugiej combobox dalej będzie miał wartość 3.. (nie zmieni się! Dlaczego?)
    Natomiast jeśli po odpaleniu aplikacji przejdzemy na 2gą zakładkę, potem wrócimy się na pierwszą i klikniemy buttona2, i znwou wrócimy na drugą zakłądkę to combobox się zmieni...
    Czemu się tak dzieje?
    tutaj filmik jak to wygląda:
    Co mam zrobić, aby po kliknięciu buttona2 combobx od razu się updatował?
    PostNapisane: 13 cze 2015, o 10:30
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    język csharp
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
