Teraz jest 5 mar 2025, o 00:00
PostNapisane: 9 cze 2015, o 04:38
Dołączył(a): 09 cze 2015
Czy im napięcie wejściowe jest większe tym czas narastania i opadania się zmniejsza ?
Jaki ma wpływ częstotliwość na czas narastania i opadania ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 09:05
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Częstotliwość to jest poprostu szybkośc narastania i opadania. 1Hz=1/s. Czyli jak masz częstotliwość 1HZ to sygnał wzrasta i opada w rytmie 1 raz na 1 sekundę. Bardzo prostę. A wpływ napięcia wejściowego. Zalezy jaki układ. Układy potrafią osiągac większe prędkości działania przy większym napięciu zasilania. Jak to tak rozumować to np. przy małym napięciu układ nie będzie nadążał.
pozdrawiam
Piotrek
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:33
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Niestety, ale nie mogę się z tym zgodzić. No bo jak to się ma do np. sygnału o kształcie piły lub trójkąta?
Częstotliwość to liczba zmian np. sygnału w jednostce czasu. Szybkość narastania mówi nam ile czasu zajmie zmiana stanu z niskiego na wysoki.
Nie można mylić ze sobą tych pojęć.
Dla sygnału prostokątnego od szybkości narastania będzie zależała ilość generowanych zakłóceń przez sygnał, a im jest bardziej stromy - tym więcej zakłóceń.
Grzegorz
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:42
proponuję koledze nieco się doszkolić zamiast siać herezje w dziale dla początkujących
kol buz11 napisał jak to się ma do siebie
a ja koledze wklejam link ... http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99st ... 5%9B%C4%87
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:49
Dołączył(a): 12 sie 2013
Zajrzyj też tu: https://books.google.pl/books?id=9uJnOYDEo3cC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=czas+narastania+opadania&source=bl&ots=XAi1crolzM&sig=qan4p-Cx7tvHqa5feTS_H3Aad2M&hl=pl&sa=X&ved=0CEQQ6AEwBGoVChMIrbDh-eSFxgIVShMsCh2L8gYO#v=onepage&q=czas%20narastania%20opadania&f=false
40-32:2=4!
PostNapisane: 11 cze 2015, o 15:25
Jitkino napisał(a):
Pozdrawiam.
od siebie :) tak ,jest to zależne od wartości napieć w układzie chodz sam czas narastania v/s można uznać za stały ale zwiększa sie czas osiągniecia stanu stabilnego .
Czestotliwość niema wpływu bowiem to nie częstotliwość w układzie definiuje szybkości narastania i opadania a parametry fizyczne samego układu , to przy założeniu że mówimy o układach cyfrowych ,pracujących z sygnałem bliskim prostokątnemu ( nigdy nie jest prostokątny w praktyce) .Inna sytuacja jest w układach analogowych , w bardzo szybkim układzie można podać wolny sygnał i czas narastania będzie odpowiednio wolny.
