Teraz jest 26 gru 2024, o 20:15
PostNapisane: 7 cze 2015, o 12:48
Dołączył(a): 14 paź 2012
Szukam sposobu jak wysterować silnik DC, który pobiera ok 3A. Najwygodniej byłoby za pomocą układu L293D, lecz w takiej konfiguracji jak na schemacie to się nie uda, pójdzie dymek :D . Macie może jakiś pomysł jak zmodyfikować ten układ?
PostNapisane: 7 cze 2015, o 13:09
Dołączył(a): 15 cze 2013
Sterownie sygnałem PWM przez tranzystor MOSFET.
np. tak jak w kicie AVT http://serwis.avt.pl/manuals/AVT735.pdf
ale też można na ne555 lub z PWM atmegi.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:54
Dzięki za pomoc!
Jest jeszcze taki układ L298N i on może pracować do 3A.
Nie dodałem wcześniej że układ musi chodzić w dwie strony, bo gdyby w jedną to w ogóle nie ma nad czym myśleć
PostNapisane: 7 cze 2015, o 17:12
Dołączył(a): 07 gru 2013
A może VNH3SP30 https://www.pololu.com/file/0J51/vnh3sp30.pdf, cena trochę odstrasza ale za to możliwości.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 18:18
@jony15
ten to jest niezły wypas :D
dobrze wiedzieć na przyszłość, że jest coś takiego.
dzięki!!!
PostNapisane: 10 cze 2015, o 17:39
Dołączył(a): 14 lut 2015
A że tak się wtrącę, znajdę coś podobnego do tego VNH3SP30 tyle że w obudowie DIP ?
PostNapisane: 11 cze 2015, o 15:33
Bierz ten L298N , można w nim połączyć sekcje równolegle .Nadaje sie do silników zasilanych do 30V ,oczywiście zależnie od mocy silnika .
