Teraz jest 17 lut 2025, o 19:41
PostNapisane: 3 cze 2015, o 16:37
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Wykonuję projekt płytki, płytka już skończona i chciałem zrobić widok 3D. Zgodnie z poradnikiem :
topic3048.html
Wszystko zrobiłem, tylko w programie SketchUp 8 nie ma zakładki plugins. A trzeba wykonać taką operację:
Jak mamy wolne pole, to z górnej belki Menu wybieramy Plugins -> Import EagleUP v4.4
Nie wiem czemu nie ma tej opcji, nieważne jaka wersja czy pro czy 2015 to i tak nie ma tej zakładki.
Proszę o pomoc :roll:
BlueBook
PostNapisane: 3 cze 2015, o 16:45
Dołączył(a): 04 lut 2012
Opcja Plugins jest widoczna dopiero po zainstalowaniu pluginów https://youtu.be/1UxaAocenEM
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:33
No ok, zainstalowałem plugin :) faktycznie działa :)
Ale pokazał się kolejny problem.
Klikam plugin -> ImportEagleUp -> mój projekt wygenerowany w eagle.
Coś jakby sie wczytało ale nic nie widać :(
Szybko udało się zrobić print screen, pojawia się tabelka cmd.exe znika i koniec.
BlueBook
PostNapisane: 3 cze 2015, o 20:59
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę.
Ściągnij sobie Sketchupa stąd (dropbox autora poradnika)
https://www.dropbox.com/sh/907f3jr9ife2 ... %203D?dl=0
I nie będzie żadnych problemów ;-)
PostNapisane: 3 cze 2015, o 23:01
Oprócz plugin'a o którym piszą wcześniej koledzy, musisz zainstalować ImageMagick-6.8.8-Q8 - przeczytaj dokładnie tutorial.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 4 cze 2015, o 10:45
Ok, poradziłem sobie z tym. Programy miałem wszystkie ściągnięte, problem był złych ścieżkach dostępu. Widok 3D generuję się, brakuję tylko troszkę elementów. Zgodnie z poradnikiem brakujące elementy powinny być zapisane w poradniku z rozszerzeniem .log ale zaglądając widzę every "model correctly imported". A z tego co patrzę po elementach to większość może i by była nazwy faktycznie się nie zgadzają. Próbowałem zmienić na takie jak w bibliotece eagle ale dla złącza AK300/2 nie można w nazwie umieszczać znaku "/".
BlueBook
PostNapisane: 4 cze 2015, o 13:50
Dołączył(a): 04 lis 2014
Ten SketchUp8 nie działa, zainstalowałem plugin w ten sposób:
innej możliwości brak gdyż progs chce się uaktualnić do wersji pro, załadowałem wygenerowany model z eagla *.eup, nic się nie dzieje, nic nie załadowane.
Zadziałało, trzeba zrestartować SketchUp8 po zainstalowaniu plugina.
PostNapisane: 4 cze 2015, o 14:25
Instalowałem tak samo plugina jak kolega jaman7, ale widzę też brak nie których elementów. A jak się ma plik z rozszerzeniem .log ??
BlueBook
PostNapisane: 4 cze 2015, o 14:47
Zauważyłem że pliczek *.eup należy edytować gdyż biblioteki elementów użyte w eaglu nie zawsze zgadzają się z modelami, np dla atmegi8 miałem użytą bibliotekę "TQFP32-08" a w katalogu models jest "TQFP32"
PostNapisane: 4 cze 2015, o 15:01
A jak go edytowałeś ??
BlueBook
PostNapisane: 4 cze 2015, o 15:24
np notatnik
wyszło na razie coś takiego
PostNapisane: 13 cze 2015, o 21:14
Dołączył(a): 28 sie 2013
Brakujących elementów polecam szukać tutaj: https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=pl
Można znaleźć wiele brakujących modeli.
