Teraz jest 4 gru 2025, o 00:39
PostNapisane: 1 cze 2015, o 17:58
Dołączył(a): 19 lut 2014
Obserwując poczynania pasjonatów mikrokontrelerów zauważyłem, że wielu z nich bazuje na płytkach stykowych.
Pól biedy gdy nasz Atmel jest w obudowie DIP.
Schodki zaczynają się z obudowami TQFP.
Albo projektuje się gotowe urządzenie, albo zakupuje Andurino.
Dlaczego by nie zrobi swojej małej płytki do testowania urządzeń?
Dlatego właśnie powstała kolejna odsłona moich zabaw.
W fazie projektowania w Eagle dorzuciłem do Atmegi:
- filtrację zasilania,
- przycisk RESET,
- 6-pinowe złącze do programowania.
- w stosunku do poprzedniego mojego adaptera w tym dodałem piny żeńskie po stronie TOP, w celu budowania sobie piramidek z potrzebnych elementów.
Schemat:
Rozmieszczenie elementów na płytce:
Jako, że jedyny prototyp za bardzo spodobał się znajomemu pozostały po nim jedynie wizualizacje 3D:
ObrazekObrazekObrazek
Uwagi:
- zamiast połączeń po stronie bottom użyłem przewodów.
- Piny Atmegi są wyprowadzone 1:1 na złączach goldpin.
- lutowanie goldpinów proponuję zacząć od męskich a dopiero do nich na stronie top dolutować złącza żeńskie.
Adapter można ze spokojem umieścić w płytce stykowej.
Ma złączach żeńskich po stronie top można dać nalepki jak to ja wykonałem w poprzednim adapterku:
Jeśli są jakieś uwagi, sugestie to chętnie odpowiem na pytania.
Pliki i adapter można sobie spokojnie powielać z zaznaczenie skąd go się ma.
Zakazem jest jednak wykonywanie w celach zarobkowych.
Pozdrawiam.
P.S.
W załączniku wersja 3 z rozdzielonymi masami.
Poprawiłem także niedokładność z rozstawie między rzędami pinów.
W pierwszej wersji były one dostosowane do podstawek ZIF.
Niestety w drugie tego nie zmieniłem. Mój błąd.
Z uwagi na kilka małych przeróbek powstała już szósta odsłona adaptera.
A tak ewoluowały poprzednie wersje.
... oraz do wiadomości tych co pytają się skąd wziąć długie piny.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "2.54 mm Stackable 11mm Long Legs Female Header".
http://leszczamiga.ppa.pl/
