Teraz jest 19 gru 2024, o 13:27
PostNapisane: 29 maja 2015, o 21:22
Dołączył(a): 24 cze 2014
Zbudowałem sobie pewien licznik, który ma zliczać impulsy z enkodera (o zgrozo) zbudowanego na kontaktronie. Enkoder jest kupny i taki musi pozostać więc problem, o którym napiszę mogę rozwiązać tylko programowo w samym układzie licznika. Schematu nie wrzucam, bo układ jest banalny (działa tak jak podłączony pod INT0 klawisz zwierający do masy) i tylko opiszę co zaobserwowałem. Wydawało mi się, że układ zlicza o około 50% więcej impulsów niż powinien więc podłączyłem oscyloskop na wyjście enkodera. No okazało się, że badając sygnał na zboczu narastającym wszystko było ładnie ale po zboczu opadającym pojawiły się koszmarne drgania styków o amplitudzie, która spokojnie generowała kolejne przerwania i inkrementację licznika.
W związku z tym mam pytanie czy i jak walczyć z takim zjawiskiem. Nie bardzo wiem jak obsługiwać taki paskudny przebieg w przerwaniu - czy istnieje jakiś sposób na programową eliminację drgań styków?
PostNapisane: 29 maja 2015, o 23:02
dodać kondensator 100 nF na tą nogę INT0
PostNapisane: 30 maja 2015, o 08:21
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Na potwierdzenie tego co Mirek napisał:
przejrzyj sobie te zrzuty z oscyloskopu. Kiedyś zrobiłem je, właśnie na na kontaktronie :)
Na wejściu zrobiony był prosty filtr RC - szeregowo rezystor 10kohm i do masy kondensator. A oto jakie efekty daje odpowiedni kondensator:
1) Drgania bez filtracji:
2) Z kondensatorem 1,5nF:
3) Z kondenstatorem 10nF:
4) Z kondenstaorem 100nF:
Grzegorz
PostNapisane: 31 maja 2015, o 12:51
Dziękuję za cenną poradę. Obawiałem się dużych pojemności i popsucia zboczy przebiegu ale jak zbadałem przebieg swojego enkodera to w niczym mi to nie przeszkodzi. Co prawda pierwotnie - żeby pozbyć się zakłóceń (przenoszących się radiowo poprzez długie kable), które generowały dodatkowe, fałszywe impulsy - podłączyłem kondensatory 1n co pomogło pozbyć się zakłóceń ale nie wyeliminowało drgań styków. Teraz już wszystko działa tak jak powinno.
Wątku może jeszcze nie będę zamykał, bo w wolnej chwili też dorzucę swoje oscylogramy - to już tak dla formalności i porównania z tymi powyżej ;)
