Teraz jest 2 gru 2024, o 12:43
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:09
Dołączył(a): 12 mar 2014
Aktualnie przerabiam dział 4.17 na temat odczytu/zapisu karty SD. Postanowiłem pójść na łatwiznę i wgrałem gotowca z płyty. Projekt 15 Kart SD. Kompilacja przebiegła bez problemu, ale po wgraniu do AVR na LCD pojawia się "SD INIT wait", a po chwili "SD INIT error : 1". Następnie buzzer robi piknięcie, a na LCD mam "START... []", po chwili to znika i mam w górnej linii symbol włożonej karty, a w dolnej tykający zegarek. Wyjęcie i włożenie karty powoduje tylko zmianę symbolu włożonej karty.
Być może problem leży po stronie sprzętowej. W książce ani na płycie nie znalazłem schematu jak prawidłowo zrobić połączenia na ATB i może coś źle połączyłem?
Mam tak (połączenia wydedukowane na podstawie main.c):
PA 0 - 6 obsługa LCD
PA7 - LED
PB3 - podświetlenie LCD
PB4 - karta SD CD
PB5 - karta SD MOSI
PB7 - karta SD SCK
PC2 - karta SD CD
PC3 - buzzer
Może jakieś jumperki należy przestawić?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:28
A po co schemat - ćwiczymy czytanie plików konfiguracyjnych i z nich bierzemy panie konfigurację - nie wiem czy byłby sens nawet rysować tych kilka dosłownie kresek schematu - tym bardziej, że na ATB ładnie są opisane wszystkie wyprowadzenia ...
No i to pokazuje, że jak się nie czyta dokładnie książki i później się leci po szybkości to tak wychodzi ... a co to plik main.c jest plikiem konfiguracyjnym, ? czytałeś wcześniejsze rozdziały o podziale projektów na foldery i pliki ? ;)
eeeeh panie kochany - a do pliku mmc.h (a PISZĘ o tym też w książce) nie zaglądałeś co ?
pooo co ? no nie ? ;) - więc już po tym zobacz na którym pinie masz CS (Chip Select)
Poza tym usiądź i pomyśl chwilę .... Co BĘDZIE nam potrzeba do komunikacji z kartą ? hmmm ? SPI ! ... no tak a jakie to sygnały
MOSI
MISO
SCK
CS
tak ? skoro sprzętowe SPI no to już wiesz jakie piny procka tak? .... złącze karty w zestawie ATB - też ładnie opisane
więc zostaje ci jeszcze ew sygnał CD (Card Detect)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 15:03
Mirku
Tak, pliki konfiguracyjne też przejrzałem. Pliku mmc.h nie zajrzałem, bo go w tym projekcie nie ma. A przynajmniej nie widzę.
Przepraszam w poprzenim poście jest literówka.
PB4 jest podłączone do CS.
Na podstawie tego co napisałeś powyżej podłączyłem jeszcze PB6 do MISO, reszta jest chyba OK? I efekt jest taki, że błąd inicjacji przeważnie się nie pojawia. Jak inicjacja nie wywali błędu to na LCD pojawia się "[]" ale tym razem bez napisu "start". A dalej bez zmian.
Jestem zbyt początkujący by na podstawie programu domyślić się co właściwie ma on robić, w ksiązce opisu nie widzę. Rozgryzłem, że jest obsługa pilota i wyświetlanie napisów po wciśnięciu niektórych przycisków, jednak nie mogę rozgryźć co ma się dziać z kartą SD. Wrzuciłem na nią plik test.txt zawierający "test 1234".
PostNapisane: 27 maja 2015, o 15:18
poczekaj - hmm no dopiero teraz sobie mogłem sięgnąć do kodów z DVD ... i powiem tak - spróbuj sobie na początek odpalić inne lekcje - tą niestety dodałem tak ad hoc i bez opisu w książce - do tego jest gdzieś poradnik na blogu bardziej.
ale plik mmc.h też jest ;)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 16:55
Otóż to. Właśnie spodziewałem się opisu zmodyfikowanej przez Ciebie biblioteki, oraz sposobu jej wykorzystania, tak jak jest to w poprzednich lekcjach, ale niestety nie ma tego w książce. Jeżeli jest to gdzieś na blogu, lub na YT to jak byś mógł, to podaj linka.
Masz może jakieś pomysły co może być nie tak, że ten program nie działa?
Wszystkie wcześniejsze lekcje odpaliłem i generalnie nie było z nimi problemów. Wcześniejsze biblioteki są dobrze opisane, zarówno zasada działania jak i sposób ich wykorzystania. Tego zabrakło w tej lekcji.
A tymczasem kończąc czytać tę książkę, mogę ją ocenić jako bardzo dobrą, nie żałuję jej zakupu. Oprócz działu z kartą SD, zawiodłem się trochę na opisie przetwornika ADC, ale do ADC znalazłem genialną serię poradników na YT, które z nawiązką rekompensują te braki. Jak tylko skończę BB, kupuję GB, czyli pewnie jeszcze w tym tygodniu :)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 17:08
No ale sam też widzisz, że ADC to bardzo rozległy temat i czasem nie wszystko uda się dobrze przekazać w takich przypadkach tylko w książce - za to w książce są podstawy a gdy się je uzupełni poradnikami video - to jak sam widzisz wychodzi niezła mieszanka ;) Podobnie jest z Greenbookiem i poradnikami video pod tą książkę ;) .... A wciąż pracuję nad kolejnymi
PostNapisane: 28 maja 2015, o 18:59
Na próbę wgrałem bibliotekę SD od Arduino, wraz z testowym programem, i ta działa bez problemu, co wskazuje, że sprzętowo wszystko jest OK.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 20:30
No dokładni więc coś tam z konfiguracją po prostu .. i trzeba byłoby pogrzebać - ale jak mówię - to taki projekt ad'hoc dodany
