Teraz jest 3 gru 2024, o 15:07
PostNapisane: 20 maja 2015, o 17:32
Dołączył(a): 11 sty 2015
Witam. Zacząłem zabawę z odbiornikiem RC5 z BlueBook'a. Po złożeniu schematu i wgraniu biblioteki szybko zorientowałem się, że niektóre przyciski na pilocie wysyłają ten sam kod do odbiornika np. przycisk "GÓRA" i przycisk "VOL UP". W pierwszym momencie pomyślałem, że pilot nie jest w standardzie RC5. Jednak wyrzuciłem całą ramkę na terminal i okazało się, że ramki powyższych przycisków różnią się. Nie wiem dlaczego w bibliotece p. Mirka jest linijka która pomija pierwszą część ramki:
Tak wygląda sytuacja dla przycisku GÓRA:
A tak dla przycisku VOL UP:
Część odpowiedzialna za komendę się nie zmienia, jednak zmienia się najstarszy bit który nie jest uwzględniony.
Czy gdzieś się mylę czy po prostu ten pilot nie jest do końca w standardzie RC5. Problemowy pilot jest w kolorze szarym na zdjęciu poniżej. Co ciekawe ma on osobno przycisk głośności i przyciski nawigacyjne. Na czarnym pilocie który jest w 100% w standardzie RC5 te dwa przyciski są jako jeden.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 18:52
A co w tym dziwnego ?
Wiele pilotów robi w ten sposób sobie alternatywne funkcje ... Ten czarny pilot też ma kilka zdublowanych kodów dla kilku klawiszy - co w tym dziwnego ?
PostNapisane: 30 maja 2015, o 13:13
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@Regss
To jest tzw. RC5 Extended, dzięki temu masz dwa razy więcej komend do dyspozycji.
Do biblioteki Mirka trzeba to sobie dorobić.
