    Teraz jest 19 cze 2025, o 05:39
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:45
    Dołączył(a): 01 sty 2015
    Witam umiem już odbierać dane z PC jako normalny string UTF-8. Natomiast nijak nie mogę pojąć jak mam odebrać łańcuch znaków hex i wydobyć z nich dane. Dodatkowo utrudnieniem jest, że dane z PC nie są wysyłane z chr(13) tylko po kolei ja muszę rozkodować po drugim znaku Hex(wartość) jak długi jest łańcuch znaków oraz wiem czym się kończy np. hex(01) lub hex(02). Na razie udało mi się tylko odebrać znaki z buffora zakończone enterem. Przykładowo wiem, że łańcuch ma 80 znaków hex wiem, że zaczyna się literą A ,a kończy znakiem hex (B1). Będę wdzięczny za pomoc.
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 21:04
    Dołączył(a): 19 kwi 2013
    Skoro umiesz odbierać dane jako normalny string (nie do końca rozumiem - znaczy ciąg ascii?), to czym różni się odbieranie danych binarnych (hex)? Odbierasz je po kolei, drugiego używasz do określenia ile bajtów odebrać. Rozumiem, że dane z tego urządzenia odbierasz jakbyś czytał z portu szeregowego?
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 22:06
    Może sobie obejrzyj to:
    https://www.youtube.com/watch?v=1tAXqCt5vVQ
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 16:25
    Nie no odbieram ciąg ale jak se je wyswietlam to sa krzaki a ja chce widziec te wartosci hex ewentualnie zrobic z nich integer zmienna
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 18:55
    Dołączył(a): 29 gru 2014
    Do konwersji na hex'a używam funkcji ByteConverter, zamiana na integer przez Bit.ParseInt
    Sub Process_Globals
      Dim conv As ByteConverter
    End Sub
    Sub Globals
      Dim strumien As String
      Dim ints(76) As Int
    nd Sub
    Sub AStreams_NewData (Buffer() As Byte)
      Dim noweDane As String
      noweDane = conv.HexFromBytes(Buffer)
      strumien = strumien & noweDane
      wyswietlDane(strumien)
    End Sub
    Sub wyswietlDane(txtBlock As Sring)
      Dim i As Int
      For i = 0 To txtBlock.Length/2 - 2
        ints(i) = Bit.ParseInt(txtBlock.SubString2((i*2), (i*2+2)), 16)
      Next
    End Sub
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:56
    Wszystko rozumiem do punktu sub wyswietldane nie rozumiem dlaczego tak to musi wygladac?Czy móglbys mi to nakreslic blizej.
    PostNapisane: 20 maja 2015, o 07:55
    Przedstawiony kod pochodzi z programu odczytujacego transmisję z ładowarki modelarskiej Accucell-6 (klon iMax6), czyta z USB i Bluetooth'a.
    Dana strumien jest typu string czyli pamięta ciąg znaków np. "1245AB8C" by zamienić na hex musimy wysupłać po dwa znaki np. "12", "45", "AB" (w przypadku wartości 8-bitowych) stąd polecenie SubString2(poczatek As Int, koniec As Int).
    Natomiast ParseInt(tekst As String, radix As Int), gdzie radix od 2 do 36, zamienia powyższe hex-y na wartość integer o zadanej podstawie radix, u mnie 16.
    W programie zapis wartości inetger jest do tabeli ints() by później łatwo odczytywać z określonych pozycji po każdym odczytanym pakiecie danych przesłanych z ładowarki, 152 znaki czyli 76 danych typu hex.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 18:12
    czyli gdy przekonwertowałem już na string o dwóch znakach i odpowiednio zapisałem w tablicy który jest który. To tworze SubString2(poczatek As Int, koniec As Int). Jakoś jeszcze tego nie łapię;/ jak mam wyznaczyć początek i koniec.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:26
    Funkcja SubString2 ma odczytać ze zmiennej strumien po dwa znaki składające się na wartość hex która jest przetwarzana na wartość integer.
    O ile masz odbierany ciąg 80 wartości hex to Twoja zmienna strumien ma 160 znaków, gdzie wartości hex są na pozycjach: 0-1, 2-3, 4-5, 6-7, ...., 158-159. Ponieważ SubString2 nie czyta znaku na pozycji koniec więc czytając 2 znaki koniec musi być +1,czyli:
    1-szy hex SubString2(0, 2)
    2-gi hex SubString2(2,4)
    3-ci hex SubString2(4,6)
    80-ty hex SubString2(158, 160)
