    Teraz jest 7 maja 2025, o 02:08
    PostNapisane: 2 maja 2015, o 11:35
    Zapraszam na nowy mini cykl poradników ;) może się komuś przyda
    -----[ edit 2015-05-04 06:30 ]-----
    już jest! część 03
    PostNapisane: 2 maja 2015, o 11:37
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    dziękuję :D
    PostNapisane: 2 maja 2015, o 11:47
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Zaraz zabieram się za oglądanie. :)
    PP
    PostNapisane: 2 maja 2015, o 11:56
    Właśnie zaczynam oglądać :) co ja się kiedyś namęczyłem :)
    sądzę że mimo iż odpaliłem kartę bez problemu to w poradnikach dowiem się jeszcze wielu ciekawych rzeczy.
    PostNapisane: 4 maja 2015, o 12:18
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Dziękuję Mirku za wspaniałe kolejne poradniki :D
    Mam tylko jeszcze pytanie dotyczące schematów umieszczonych na blogu.
    Tam jest narysowana wtyczka do wzmacniacza, ale obok liniami przerywanymi kondensatory i głośniczek. Z tego co widziałem na filmikach to wtyczkę głośników podłączałeś bezpośrednio do pinów ATmegi. Czyli jeżeli chcemy podłączyć jakiś głośniczek ( nie takie komputerowe ze wzmacniaczem ) to trzeba jeszcze szeregowo podłączyć kondensatory?
    Czy może tak jest, że te kondensatory również podłącza się przy tych komputerowych głośnikach ze wzmacniaczem tylko nie są one wymagane?
    No i jakie to są kondensatorki? Tantale? Jakie powinny mieć wartości i od czego to zależy?
    Ehh fajne takie odtwarzanie muzy z mikrokontrolerka :D
    Przy okazji ta muzyka MFlex co na blogu w komentarzach jest mowa to jest darmowa do wykorzystania do własnych celów? Komercyjnych również?
    PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:04
    Tak wtedy dałbym kondki, mówiłem o nich nawet w poradniku
    Zwykle zawsze na wejściach takich wzmacniaczy już są szeregowe kondki dlatego w tej sytuacji ich nie daję
    Na prawdę byle jakie elektrolity (jak mówiłem w poradniku) o wartościach od 1uF poprzez 4uF , 10uF, 22uF nawet 47uF albo i 100uF ;) prawie dowolny powinien działać ale te wyższej pojemności pewno będą obcinać trochę pasmo tonów niskich a te najmniejsze odwrotnie ... . ale czy to ma takie znaczenie przy tego typu playerku ?
    Do własnych celów niekomercyjnych to pewnie że można jej słuchać itp ;) ale do komercyjnych wątpię żeby była za free. Ja mam podpisaną umowę z autorem i jestem z nim rozliczony za część utworów i już musiałem się spowiadać z tej umowy na YT ;)
    PostNapisane: 4 maja 2015, o 16:25
    Kurcze umknęło mi o tych kondkach w poradniku dlatego dziękuję za błyskawiczne i wyczerpujące odpowiedzi :) Już wszystko jasne.
    A co do muzyczek to w sumie nie powinienem się już dziwić, że jak chce się zrobić jakiegoś np. trailera promującego jakąś rzecz to trzeba bulić innym za wykorzystanie do tego jakiejś chociażby części ich utworu mimo iż jest on już na youtube za darmo udostępniony. Myślałem, że wystarczy wtedy sama reklama w postaci podania źródła i autora aby było to legalne :)
    PostNapisane: 9 maja 2015, o 19:58
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    Wszystko pięknie działa,super sprawa muzyczka gra jestem bardzo zadowolony:)
    PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:48
    WOW! - no i pierwszy tester Humanoid potwierdził w praktyce działanie terstera kart ;) cieszę się ;) i dziękuję za pozdrowienia z LCD ;)
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:02
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Czy mógłbym prosić o model gniazda na kartę microsd oraz bibliotekę do eagla z tego modułu?
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:23
    Tutaj:
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    od odcina numer 7 niech sobie kolega obejrzy i kłopot się skończy
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:40
    Może jednak ma już ktoś gotową i sprawdzoną i się podzieli? Po co od nowa odkrywać koło.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 10:21
    Dołączył(a): 15 gru 2012
    Spróbuj tego Molex MX-502570. Gniazdo jest co prawda trudne w lutowaniu (pady są schowane pod obudową), ale przy odrobinie wprawy i cienkim grocie jak najbardziej możliwe.
