Teraz jest 9 sty 2025, o 10:14
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 10:59
Dołączył(a): 18 gru 2014
Map pewien problem z obniżeniem napięcia z czujnika zbliżeniowego.
Mianowicie potrzebuje obniżyć napięcie z czujnika z 12v do 5v do rozwiązania tego problemu zastosowałem stabilizator LM7805. Stabilizator kory działa poprawnie z napięciem z zasilacza po podłączeniu czujnika zamiast obniżać napięcie z 12v na 5v obniża z 12v na 2,5-2,6v.
Wiem ze są inne sposoby na obniżenie takiego napięcia, jednak zastanawiam się nad tym już jakiś czas i jestem ciekawy z czego wynika takie dziwne (dla mnie ) działanie tego stabilizatora.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 11:59
Dołączył(a): 28 lis 2012
1. Typ czujnika - najlepiej karta katalogowa.
2. Schemat podłączenia.
Bez tego możemy sobie tylko zgadywać.
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zastosuj transoptor, dobierz rezystor do 12V.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 13:29
schemat (tylko paint, nie miałem pod ręka nic innego)
noty katalogowej nie mam oznaczenie układu to: CHE12-4NA-A710
Dane odczytane z obudowy:
napięcie pracy 6 do 36 VDC
max odległość czujnika 4mm
prąd (pobierany?) 300mA
w tym konkretnym przypadku musi to byc czujnik indukcyjny.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 13:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kol. OdeOn pewnie chodziło o to aby na transoptorze zrobić konwersję napięć.
Tzn. wyjście czujnika podpiąć, poprzez odpowiedni rezystor, pod diodę w transoptorze. A wyjście transoptora do procka.
Tak jak na załączonym obrazku
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 14:01
ahh teraz zrozumiałem, jak się okazuje nie rozumiałem w pełni jak działa transoptor (inaczej sam bym odrazu się tego domyslił) :shock:
będę musiał przetestować to rozwiązanie. Ale nadal pozostaje moje pytanie czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego w zaprezentowanym prze zemnie układzie na wyjściu otrzymuje wartość 2,5V?
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 16:36
A mierzyłeś, czy w momencie kiedy na wyjściu stabilizatora jest 2,5V to na wejściu faktycznie jest 12V? Może napięcie na wejściu stabilizatora (wyjściu czujnika) leci w dół?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 10:57
Tak jak wcześniej pisałem w takich czujnikach stosuje się transoptor.
Ten czujnik na wyjściu ma tranzystor NPN i ma on jakąś wydajność prądowa. Pewnie też na samym czujniku masz to napisane. Być może nawet przekaźnik można bezpośrednio podłączyć ale odpowiedni przekaźnik o odpowiednim napięciu i prądzie cewki.
wewnątrz czujnika jest tak:
Jak widać na wyjściu otrzymamy 12V ale przez rezytor 10kohm lub GND przez tranzystor. Przy czujniku NPN wyjście jest między VCC a wyjściem czujnika.
Na samym czujniku powinna być jeszcze informacja NO czy NC czyli NormallyOpen lub NormallyClose czyli w stanie normalny jest otwarty czy zamknięty.
na tej stronie można kupić taki czujnik, a na jednym, z obrazków jest schemat podłączenia przez transoptor:
http://hi-ip.com/index.php?route=product/product&product_id=151
Przy takim podłączeniu wejście IN powinno być podciągnięte do VCC (np. 5V).
PostNapisane: 1 maja 2015, o 12:03
Ok, teraz wszystko jasne . Tego moglem sie spodziewac ale bez schematu(ktorego sam nie znalazlem :( ) pewnosci nie mialem... Dzieki za pomoc i z rozjasnienie sprawy. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
