Teraz jest 21 gru 2025, o 09:20
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 10:08
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam pytanie do użytkowników HANTEK-a DSO5102B czy to normalne w tym modelu, że zachowuje się jak zamulony komputer? Przykładowo wyświetlam przebieg, po odłączeniu sondy przebieg pozostaje na ekranie ok. 1 sekundy. Podobne działanie jest w momencie przełączenia wzmocnienia czy podstawy reakcja następuje po 1sek. Trochę to wkurzające, czy to przypadłość "chińczyków"?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 10:13
Na jednym z warsztatów TME bawiłem się DSO5102B hanteka i nie zauważyłem by jakoś specjalnie przymulał, mój Rigol też jest bardzo żwawy, więc nie ma się co przyczepić do chińczyków bo jak za tą kasę to chodzą naprawdę bardzo przyzwoicie.
Nawet mój firmowy DPO2014 Tektronixa przez upgradem softu potrafił lagować mocno.
Wgrany najnowszy firmware masz?, przywracałeś ustawienia fabryczne?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 10:17
Kupiłem go jakiś czas temu od Chińczyków. Od początku tak się zachowywał, wczoraj trochę przy nim posiedziałem i przyznam, że strasznie mnie to zaczęło irytować. Musze poszukać jaki jest najnowszy soft (numer) i sprawdzić. Zrobię tez "factory reset" zobaczymy.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:23
Ale generalnie nie spodziewaj się po budżetowych cyfrakach reakcji jakie maja analogowe oscyloskopy.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:27
Oj tam, fakt rewelacji nie ma, ale nie można powiedzieć że trzeba czekać na reakcję 1 sekudnę, czy jakoś oscyloskop zwalniał po włączeniu pomiarów.
No nie ma co porównywać nawet do analoga, wystarczy włączyć cyfrę z średniej pułki też zdarzają się lagi.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:54
Dołączył(a): 22 paź 2013
Mam Hanteka DSO5062, ale chyba wiem, o jaki efekt Ci chodzi. Też mnie to czasem irytowało gdy chciałem coś szybko badać. Okazało się, że odpowiedzialny za zwłokę jest wyzwalacz zbocza - trigger. Po prostu jeśli ginie sygnał (wychodzi z poza jego ustawionego zakresu wyzwalania) wtedy jest opóźnienie - jakby czekał na powrót zbocza... Rozwiązanie znalazłem najprostsze z możliwych - zjeżdżam kreską trigger'a pod przebieg i co prawda nie mam wtedy synchronizacji ze zboczem, ale nie mam też opóźnień. Korzystam z tego tricku sporadycznie jak jest taka potrzeba. Poza tym jestem z tego modelu bardzo zadowolony i wydaje mi się, że jest dokładniejszy niż popularny Rigol DS1052 (chyba) w podobnej cenie, a już na pewno Hantek ma lepszy wyświetlacz.
http://www.sylwekkuna.com
Ostatnio edytowano 28 kwi 2015, o 11:56 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:55
Zawsze można włączyć wyzwalanie AC, wtedy zawsze łapie nam bez względu na offset na środku przebiegu.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:59
O, muszę sprawdzić z tym AC :)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 12:08
To podstawowa funkcjonalność która ułatwia codzienne korzystanie z triggera.
Polecam kanał eevblog, jest to dosyć prosto i obrazowo wytłumaczone.
